华茂欧特SM691H温控耦合器&Modbus-RTU
2024/7/30 14:48:02
华茂欧特SM691H-MBS温控耦合器,支持Modbus-RTU从站协议,本体自带16路温度采集,16路晶体管输出,自带温控自整定PID算法
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM691H-MBS温控耦合器 | |
订货号 | AU7 691H-1RH22-MBS | AU7 691H-1TH22-MBS |
外壳类型 | 塑胶外壳 | |
额定供电电压 | 24VDC | |
输入点数 | 16 | |
输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) |
AD分辨率 | 16位 | |
输出点数 | 16 | |
PID控制通道数 | 40路PID(通过扩展SM633H实现总共达40路温控) | |
输出类型 | 晶体管漏型输出 | |
PID控制周期 | 0.5S~1000S(可设置) | |
通信接口 | 1个RS485口 | |
支持协议 | Modbus-RTU | |
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |
可扩展模块数量 | 最多可扩展7个模块 | |
尺寸(长×宽×高) | 86*96*120 |
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
