产品选型
华茂欧特SM697H温控耦合器&Profinet-RT
华茂欧特SM697H-PNT温控耦合器,支持Profinet-RT从站协议,本体自带16路温度采集,16路晶体管输出,自带温控自整定PID算法
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号
SM697H-PNT温控耦合器
订货号
AU7 697H-0RH22-PNTAU7 697H-0TH22-PNT
外壳类型
塑胶外壳
额定供电电压
24VDC
输入点数
16
输入类型热电阻(PT100、PT1000等)热电偶(K或J型等)
AD分辨率
16位
输出点数16
PID控制通道数40路PID(通过扩展SM633H实现总共达40路温控)
输出类型晶体管源型输出
PID控制周期0.5S~1000S(可设置)
通信接口2个RJ45
支持协议
Profinet-RT
工作环境
工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
可扩展模块类型最多可扩展7个模块
尺寸(长×宽×高)86*96*120
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
