瑞士Contrinex DMS 全金属系列电感式智能传感器
Contrinex全金属智能传感器为螺母的检测提供经济高效且可自由配置的解决方案
产品分类:离散传感器 离散传感器 接近开关
品牌:CONTRINEX
在一些工业应用中,金属的薄板材上有螺母焊接到该板材的一个孔上,以便安装螺栓。由于这些过程几乎是全自动化的,因此需要使用传感器在安装螺栓之前检测螺母是否存在。螺母有时安装在金属板材的反面,因此往往需要透过金属板材去测量另一侧。
Contrinex全金属智能传感器为螺母的检测提供经济高效且可自由配置的解决方案(可安装在无螺母的那面)。
Contrinex智能传感器可以利用距离测量原理来确定板材另一侧是否存在螺母。与没有螺母的板材相比,螺母的存在会导致距离测量更小。Contrinex 智能传感器的可通过配置阈值允许检测各种厚度的板材、螺母尺寸和各种板材材料。
螺母固定在传感器的另一面且板材上未钻孔也可以工作,但需要更多的评估,因为检测输出值的下降幅度不会像钻孔的板材那样明显。
Contrinex 全金属智能传感器最适合此类应用,因为其测量技术比塑料感应面的智能传感器能够更好的检测到导电性能差的材料。传感器的尺寸(M12 或 M18)取决于目标材料、板材厚度和螺母尺寸。这需要通过测试来确定。
任何金属的螺母都可以通过Contrinex 电感式全金属智能传感器进行检测。
Contrinex是一家来自瑞士的集研发,生产,销售,服务于一体的,基于ASIC技术的最优品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。2015年Contrinex正式进入中国市场,实现了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化销售,更好地为中国客户提供高质量产品和服务。Contrinex始终坚持以最严格的质量和标准确保客户的满意度。
Contrinex智能传感器为横向双张检测应用提供了高效解决方案
应用案例丨瑞士Contrinex 小型化电感传感器精确检测高速主轴的位置
新品预告丨瑞士Contrinex 智能传感器应用于气缸和阀门
AHTE汽车展后续——和工控网一起走进Contrinex展台
展会回顾丨Contrinex 实力亮相 AMTS,助力汽车行业智能制造
