产品选型
森觉SENVIEW光电开关(继电器输出型)SF7M-D1000X3
大方形光电开关(继电器输出型)外形图检测方式检测距离光源连接方式输出方式型号NO NC漫反射型1m红光2米线缆(5芯)继电器SF7M-D1000X32 5m
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品规格:
检测方式:漫反射型
检测距离:1m
光源:红光
连接方式:2米线缆(5芯)
输出方式:继电器
应差距离:检测距离的20%以下
响应时间:30ms max.
寿命(继电器输出):机械:50.000.000times min.(开闭频率:18.000times/h)
                  电气:100,000 times min.(开闭频率:1.800 times/h)
光源(发光波长):红色发光二极管
周围环境照度:受光面照度 自炽灯:3,000lxmax.
周围环境温度:动作时:-25-+70℃、保存时:-40-+85℃(不结冰不结露)
周围环境湿度:动作时:45~85%RH、保存时:35-95%RH(不结露)
绝缘电阻:20MΩ min.(DC500V)
耐电压:AC1.500V 50/60Hz 1min
振动:10~55Hz 双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h
冲击:耐久:500m/s*X、Y、Z各方向3次
      误动作:100m/s*X、Y、Z各方向3次
保护构造:IEC-IP50
材质:外壳:PBT
      检测面:丙烯酸酯树脂
接线方式:2米线缆(3x0.75mm')
相关型号:
SF7M-D2500X3
SF7M-R9X3
SF7M-T20X3
SF7M-T40X3
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
