华茂欧特IO-Link高频读写器
2024/11/26 17:31:08
华茂欧特IO-Link高频读写器,工业级RFID,IO-Link V1.1,通讯速率COM3(230.4kbps)
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AU3 IHR-3001-IOL | AU3 IHR-3002-IOL | AU3 IHR-3004-IOL | AU3 IHR-3006-IOL | AU3 IHR-3007-IOL | AU3 IHR-3011-IOL |
供电电压 | IO-Link 24V | |||||
最大垂直检测距离 | 35mm | 35mm | 100mm | 150mm | 20-150mm (配不同天线) | 220mm |
天线 | 内置集成 | 外置天线 | 内置集成 | |||
标签读写无线传输率 (最高) | 1500 Bytes/S | |||||
允许读或写的最大标 签容量(FRAM) | 8000 Bytes | |||||
空气协议 | ISO15693、NFC、ISO14443A/B | |||||
可操作标签芯片 | 支持TI、NXP、ST、INFINEON、FUJITSU、Philips等 | |||||
LED灯 | 绿、蓝、红多色 | |||||
保护 | 内置ESD与浪涌保护电路 | |||||
EMC/EMI | 符合EN61131-2/EN50082-2 | |||||
ESD性能 | 空气放电±15,接触放电± 8KV | |||||
通讯接口 | M12 A-Code 4pin 针端 | |||||
通讯速率 | COM3(230.4kbps) | |||||
接口类型 | Class A | |||||
IO-Link版本 | IO-Link V1.1 | |||||
过程数据 | 输入32字节/输出32字节 | |||||
材料 | 黄铜+工业胶 | PC+ABS+工业胶 | ||||
IP等级 | IP67 | |||||
抗冲击性符合 | 50g | |||||
抗振动性符合 | 20g | |||||
工作时允许的环境温度 | -20 … +70 °C | |||||
存储时允许的环境温度 | -25 … +85 °C | |||||
尺寸(mm) | Φ18 * 87 | Φ30 * 90 | 58(L) * 58(W) * 36(H) | 82.5(L) * 84(W) * 42(H) | 82.5(L)*84(W)*42(H) | 165(L) * 86(W) * 42(H) |
重量(g) | 50 | 100 | 130 | 180 | 185 | 360 |
安装方式 | 配套螺母固定 | M5螺栓*4 | ||||
跌落测试 | 1.2 米自由跌落 |
【展会播报】2024第四届工控大会精彩进行中!
【应用案例】AU7 500E 系列应用于汽车行业超声波焊接车头LOGO
【每周精选】高效集成:一接口双功能,支持IO-Link及2A大电流
华茂欧特IP67总线接口耦合器&EtherCAT
华茂欧特IM693-TCP 温控器&TCP/IP
