华茂欧特工业RFID高频电子标签
2024/11/26 15:25:21
华茂欧特提供的高频电子标签种类繁多,得益于其外观尺寸不一、信息容量大、感应距离近、操作简便及适应环境更强等特点,
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
产品 | 内存 | 材料 | 尺寸 | 温度 | 防护 等级 | 安装方式 | 在金属环境中 的安装建议 | 推荐应用领域 |
AU3 IHT-COE1001 | 1024bit(EEPROM) | PA6+PUR | Φ30*15 | -25℃~85℃(读写时)-40℃~90℃(非读写时) | IP67 | 螺纹固定 嵌入 | 可安装于金属 表面或嵌入金属 | 垃圾桶管理 生产制造 资产管理 设备管理 |
AU3 IHT-COX1002 | 可选 1024bit(EEPROM) 2KBytes(FRAM) 8KBytes(FRAM) | PPA | Φ20x3 | -40℃~85℃(读写时 ) -40℃~90℃(非读写时) 140 ℃/100h (极限高温 ) | IP68 | 胶粘 | 需加间隔片 | 柔性装配线、生产测试线 智慧物流、箱具管理 托盘管理、标识防伪 耐腐蚀应用 |
AU3 IHT-CAX1003 | 可选 1024bit(EEPROM) 2KBytes(FRAM) 8KBytes(FRAM) | PPA | Φ30x3 | -40℃~85℃(读写时 ) -40℃~90℃(非读写时) 140 ℃/100h (极限高温 ) | IP68 | 胶粘 M3螺钉 | 可选抗金属 | 柔性装配线、生产测试线 智慧物流、箱具管理 托盘管理、标识防伪 耐腐蚀应用 |
AU3 IHT-CAX1004 | 可选 1024bit(EEPROM) 2KBytes(FRAM) | PPA | Φ50x3 | -40℃~85℃(读写时 ) -40℃~90℃(非读写时) 140 ℃/100h (极限高温 ) | IP68 | 胶粘 M4螺钉 | 可选抗金属 | 柔性装配线、生产测试线 智慧物流、箱具管理 托盘管理、标识防伪 高温耐腐蚀应用 |
AU3 IHT-CAX1005 | 可选 1024bits(EEPROM) 2048bits(EEPROM) | PPS+EPOXY | Φ12x2 | -40℃~90℃(读写时) -40℃~90℃(非读写时) | IP68 | 胶粘 | 可选抗金属 | 小治具或托盘SMT 或半导体产线 追踪追溯管理 |
AU3 IHT-COX1006 | 可选 1024bit(EEPROM) 8KBytes(FRAM) | PPS | Φ16x3 | -40℃~85℃(读写时 ) -40℃~85℃(非读写时) 220 ℃/30S(极限高温 ) | IP68 | 胶粘、缝纫 螺钉 | 需加间隔片 | 服装洗涤、被服租赁 高温制造、资产管理 物流 |
AU3 IHT-CME1007 | 1024bit(EEPROM) | PP | Φ8x5 | -25℃ 85℃ ( 读写时) | IP68 | 嵌入 | 可安装于金属 表面或嵌入金属 | 工具识别、刀柄管理 工装夹具、小零件 |
AU3 IHT-NOE1008 | 1024bit(EEPROM) | ABS | 36x8x6 | -40℃~85℃(读写时 ) -55℃~100℃(非读写时) | IP68 | 嵌入 | 不适合 | 非金属物品管理 安防巡检,包装标识 车辆标识,公园管理 树木管理等资产识别 管理系统 |
AU3 IHT-NOE1009 | 1024bit(EEPROM) | ABS | 42x22 x6 | -40℃~85℃(读写时 ) -55℃~100℃(非读写时) | IP68 | 嵌入 | 不适合 | 资产管理、工具管理 木材树木管理等 |
AU3 IHT-NOE1010 | 1024bit(EEPROM) | ABS | 41x7 x7.7 | -40℃~85℃(读写时 ) -55℃~100℃(非读写时) | IP68 | 嵌入 | 不适合 | AGV定位、资产管理 |
AU3 IHT-QME1011 | 1024bit(EEPROM) | ABS+EPOXY | 10.2x2 x2.6 | -25℃~70℃(读写时 ) -25℃~70℃(非读写时) | IP68 | 胶粘、嵌入 | 可安装于金属 表面或嵌入金属 | 工具识别、小治具 小托盘、手术刀 刀柄管理、工装夹具 小零件 |
AU3 IHT-CMF1012 | 2KBytes(FRAM) | 环氧树脂 | Φ4.5x10 | -25℃~85℃(读写时 ) -40℃~100℃(非读写时) | IP67 | 嵌入 | 可安装于金属 表面或嵌入金属 | 工具识别、刀柄管理 工装夹具、小零件 |
AU3 IHT-CME1013 | 896bit(EEPROM) | PPS | Φ4x5.2 | -25℃~100℃(读写时 ) -40℃~125℃(非读写时) | IP68 | 嵌入 | 可嵌入金属 | 工具识别、刀柄管理 工装夹具、小零件 |
AU3 IHT-NME1014 | 896bit(EEPROM) | PA6 | Φ6x5.8 | -25℃~85℃(读写时 ) -40℃~125℃(非读写时) | IP68 | 螺纹固定、 嵌入 | 可嵌入金属 | 工具识别、刀柄管理 工装夹具、小零件 |
AU3 IHT-CMF1015 | 2KBytes(FRAM) | PA6.6 GF/ 黄铜 | Φ20x6 | -25℃~85℃(读写时 ) -40℃~125℃(非读写时) | IP68 | 螺纹固定、 嵌入 | 可嵌入金属 | 金属工件夹具 工件或容器 |
AU3 IHT-COE1016 | 896bit(EEPROM) | PPS | Φ85x15 | -25℃~100℃(读写时 ) -40℃~125℃(非读写时)220℃(极限高温) | IP68 | M5螺钉固定 | 需加间隔片 | 油漆车间及其预处理 底漆、电解浸蚀区 电泳及相关的烘干炉 要求高温的其它应用 |
AU3 IHT-NOE1017 | 1024bit(EEPROM) | PC | 23.3x17.5 x3.3 | -40℃~85℃(读写时 ) -40℃~90℃(非读写时) | IP68 | 挂绳卡扣 | 可靠近金属表面 | 防盗防拆、资产管理 智慧消防、智慧包装和物流 |
AU3 IHT-COX1018 | 可选 1024bit(EEPROM) 1600bit(EEPROM) 2KBytes(FRAM) | EPOXY | Φ6x0.8 Φ7.5x1 Φ9.5x1 | -40℃~85℃(读写时 ) -40℃~85℃(非读写时) | IP67 | 胶粘、嵌入 | 不适合 | 工具识别、小治具 小托盘、手术刀 刀柄管理、工装夹具 小零件 |
AU3 IHT-NOE1019 | 1024bit(EEPROM) | TPE | 85x25x3 | -40℃~70℃(读写时 ) -40℃~70℃(非读写时) | IP68 | 挂绳、扎带 | 不适合 | 资产管理、周转容器 圆棒材管理、木材追踪 智慧物流 |
【展会播报】2024第四届工控大会精彩进行中!
【应用案例】AU7 500E 系列应用于汽车行业超声波焊接车头LOGO
【每周精选】高效集成:一接口双功能,支持IO-Link及2A大电流
华茂欧特IP67总线接口耦合器&EtherCAT
华茂欧特IM693-TCP 温控器&TCP/IP
