产品选型
华茂欧特AU7 3077三段式IO耦合器&EtherNet/IP
华茂欧特AU7 3077三段式IO耦合器,支持EtherNet/IP从站,支持热插拔,可扩展32个SM 3000系列模块
产品分类:
现场总线 工业以太网 EtherNet/IP 分布式I/O 中继器
品牌:
华茂欧特
订货号AU7 3077-EIP22-PA
产品概述EtherNet/IP总线协议,2个RJ45口,24VDC供电,性能稳定、抗干扰性能强
电气接口RJ45
供电输入/输出电源24VDC(额定),输出电流<10A
总线+5VDC电流容量<2A(如扩展模块数量超过16个,请务必增加一个AU7 3098-24D05-C0电源中继模块)
支持协议EtherNet/IP从站
模块热插拔支持
基座热插拔支持
空插槽的组态控制不支持(上电时刻模块必须连续 )
带间隙的站运行不支持(上电时刻模块必须连续 )
IP地址设置网页、拨码开关设置
以太网每段最大站数255(具体支持站数由主站决定)
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)36*160*85
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华贸欧特辅件
华茂欧特插针式薄款继电器
华茂欧特常规型继电器
华茂欧特现场型防护盒
