产品选型
日本TAKEX竹中光电传感器GN-R40CRPN
检测距离:400mm(200×200mm白相纸) 检测物体:不透明体、半透明体、透明体
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测方式:漫反射型
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
操作电源:DC12~24V±10%波纹10%以下
消耗电流:25mA以下
输出模式:PNP开路集电极输出
额定:源极电流100mA(DC30V)以下残余电压2V以下
动作模式:光接通/暗接通切换动作(开关切换)
相互干扰防止功能:装备(最多2台)
响应时间:1ms以下
动作角:30°(反射器侧)
投光用光源(投光波长):红色LED(640nm)
显示灯:
动作显示灯:(橙色LED)
稳定指示灯:(绿色LED)
音量(VR)灵敏度调整:用VR装备(透过形为受光器侧)
开关(SW)灯/暗开关SW:装备
短保护:装备
材质外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯
镜头:甲基丙烯酸
连接方法:电线拉出式(外径φ3.5mm)
0.2mm2×3芯2m(黑色)
质量:约60g
附件:调整用螺丝刀、使用说明书(安装配件另售)
使用环境照度:5000 lx以下
使用环境温度:-25~+55℃(未结冰)保存时-30~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH(非冷凝)
保护结构:IP67
耐振动:10~55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z方向各2小时
耐电压:AC1000V1分钟
绝缘电阻:DC500V兆20MΩ以上
耐冲击:500m/s2X、Y、Z方向各3次
相关型号:
GN-R40CR
GN-M2CRPN
GN-M2CR
GN-T7CPN
GN-T10CR
GN-T10CRPN
中国台湾KINTON精通传感器KH04-F01N-ZK
日本TAKEX竹中反射器K-7
德国LEUZE劳易测电感式开关IS 118MM/2NO-16N
STUOB圆型接近开关HX-1204-D1
STUOB方型接近开关HN-0802-E1
