产品选型
STUOB方型接近开关HN-0802-E1
●方型接近开关 ●标配三个保护电路 ●浪涌保护电流I短路保护I极性反接保护
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
●方型接近开关
●标配三个保护电路
●浪涌保护电流I短路保护I极性反接保护
●动作指示灯多角度清晰可见
●响应频率快,抗干扰能力强
●突出的耐冲击/振动性
●专业材质罐充,防水防油耐高温
●稳定传输|结实耐用 I防止缠绕
产品规格:
检测面:前方检测
检测距离:2mm土10%
检测物体:金属
标准检测物体(铁):8x8x1mm
设定距离:0-1.6mm
应差距离:检测距离的10%以下
应答频率:1000Hz
电源电压:DC12~24V纹波(P-P) 10%以下( DC10~30V )
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO:常开,NC:常闭
控制输出:负载电流200mA以下(残留定压1V以下)
显示灯:动作指示灯( 红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:
动作时: -25℃~ +70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:
动作时、保存时:各35- -95%RH(不结露)
温度的影响:
温度范围-25- 70℃,每变化20℃时
检测距离±10%以内变化
电压的影响:
额定电源电压范围土15%以内波动时
检测距离土1%以内变化
绝缘阻抗:
50MQ以上( DC500兆欧表)
充电部与外壳间
耐电压:
AC1000V 50/60Hz 1min
充电部与外壳间
耐振动:
10~55Hz上下振幅1.5mm
X、Y、Z各方向2h
耐冲击:500m/S2X、Y、Z各方向10次
连接方式:
导线引出型(标准导线长2m)
特殊(可订制PUR)拖链线缆
外壳材质:ABS+PC合金材料
防护等级:IP67
污损度:3
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 940nm、非调制式)
适用场景:工业自动化领域
延长电缆:0.3mm²以上的电缆,全长可延长到100m
重量:约3g
相关型号:
HN-0802-P1(常开)
HN-0802-E2(常闭)
HN-0802-P2(常闭)
HN-0802-SE1(常开)
HN-0802-SP1(常开)
HN-0802-SE2(常闭)
HN-0802-SP2(常闭)
中国台湾KINTON精通传感器KH04-F01N-ZK
日本TAKEX竹中反射器K-7
德国LEUZE劳易测电感式开关IS 118MM/2NO-16N
STUOB圆型接近开关HX-1204-D1
日本TAKEX竹中光电传感器GN-R40CRPN
