德国LEUZE劳易测电感式开关IS 118MM/2NO-16N
典型检测范围限值 Sn:16 mm 检测距离Sa:0 ... 12.8 mm 保护电路:反极性保护;短路保护;过载保护 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50129960
系列:118
典型检测范围限值 Sn:16 mm
剩余波纹度:10 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %
重复精度,最大(Sr 的百分比):1 %
开关滞后:15 %
数字开关量输出数:1 个
开关量输出1:
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.01 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:NO (常开触点)
开关频率:500 Hz
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:黑色
导线数量:3 芯
结构:圆柱形
尺寸 (Ø x L):18 mm x 55 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
安装类型:非齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
外壳颜色:红色,RAL 3000;银
紧固类型:安装螺纹
显示类型:LED
LED数:1 个
环境温度,工作:-25 ... 70 ℃
环境温度,储藏:-25 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
ISS 118MM/4NC-8E0-M12
IS 130MM/4NO-25N-M12
IS 130MM/4NC-25N-M12
IS 130MM/2NO-25N-M12
IS 130MM/2NC-25N-M12
ISS 108MM/2NO-4N0-M12
中国台湾KINTON精通传感器KH04-F01N-ZK
日本TAKEX竹中反射器K-7
STUOB圆型接近开关HX-1204-D1
STUOB方型接近开关HN-0802-E1
日本TAKEX竹中光电传感器GN-R40CRPN
