产品选型
AKUSENSE明治圆柱型传感器CKN30-30PO
检测距离:30mm 输出模式:PNP 尺寸:M30x85.0mm 重复精度:5% 指示灯:运行状态:LED
产品分类:
离散传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测距离:30mm
输出模式:PNP
尺寸:M30x85.0mm
重复精度:5%
指示灯:运行状态:LED
产品规格:
工作原理:电容式传感器
外壳样式:圆柱形
安装方式:非齐平
检测距离:30mm
螺纹规格:M30
感应面材质:PBT
检测物:金属,液体,粉末,木材,纸张,塑料等材料
指示灯:运行状态:LED
检测距离调节:有
开关模式:常开
输出模式:PNP
外部输入:无
开关频率:0.1kHz
重复精度:5%
迟滞(回差/应差):15%
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤10mA
残余电压:≤2V
负载电流:300mA
漏电流:<0.01mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
保护电路:短路保护
工作环境温度:-25~75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/3线电缆
尺寸:M30x85.0mm
材料:PBT
重量:0.12kg
配件:螺母 M30x1.5
相关型号:
CKN30-30NO
CKN30-30NC
CKN30-30PC
日本OMRON欧姆龙光电传感器E3Z-LS86
日本OMRON欧姆龙距离设定型光电传感器E3S-CL2
中国台湾达立锜DRH小型光电开关DS-40N
美国霍尼韦尔Honeywell温控表DC1040CR-101000-E
CLOSENSE压力传感器CSP6189-E-G30G-00
