泓格 iWSN 温度测量模块:iWSN-3020-TC-BT-IP65
2025/1/6 9:24:09
iWSN-3020-TC-BT-IP65 与 iWSN-3020-TCF-BT-IP65 是 iWSN 系列中的无线温度感测模块
产品分类:无线通信
品牌:泓格
简介:
iWSN-3020-TC-BT-IP65 与 iWSN-3020-TCF-BT-IP65 是 iWSN 系列中的无线温度感测模块,提供 IP65 防尘防水等级、433 MHz 无线通讯界面与支持 2 通道 K-Type 热电偶温度测量,并会主动周期性地将测量温度回传给 iWSN 无线数据集中器,其中,两款模块最主要的差异是具有不同的温度测量范围和精度,使其适用于不同的应用情境。 iWSN-3020-TC-BT-IP65 的温度范围为 0℃ 至 150℃,其精度为 ±2℃。而 iWSN-3020-TCF-BT-IP65 则拥有更广泛的温度范围,从 0℃ 至 1300℃,并具有更高的精度,为 ±1℃。
另外,两款模块都内建一次性锂电池供电,不需额外提供外部电源,适合应用在粉尘极厚、无外部电源且不易布线等限制的环境,实现真正的无线部署。而且,此模块可设定16 个无线频道与 4 个群组编号,共可区分为 64 个无线子网络,利于控管 433 MHz 的无线数据收集,使用者只需调整指拨开关即可完成设定,让模块在调整与维护上更为简单。
特色:
无线通讯支持 433MHz 频段
16 个无线频道与 4 个群组编号,共可分成 64 个无线子网络
2 个 K 型热电偶输入通道
内建一次性锂电池
提供壁挂式、导轨式或磁铁吸附式安装
应用:
欲了解更多资讯,请访问以下网站:
https://www.icpdas.com/cn/product/iWSN-3020-TC-BT-IP65
https://www.icpdas.com/cn/product/iWSN-3020-TCF-BT-IP65
泓格5G 边缘计算控制器:GRP-2841M-5GE
泓格4G / 5G / 以太网网关:GRP-2841M
泓格网络型 I/O 模块:ET-2217CI-4
泓格微型 (PoE) Ethernet 模块:tET-AD2、tPET-AD2
泓格PROFIBUS 转 HART 网关:GW-7557-M
