泓格网络型 I/O 模块:ET-2217CI-4
2025/1/6 9:50:59
ET-2217CI-4 是一款通道间隔离型模拟量输入模块,提供 4 个模拟量输入通道
产品分类:工业以太网 其它
品牌:泓格
介绍
ET-2217CI-4 是一款通道间隔离型模拟量输入模块,提供 4 个模拟量输入通道。此模块在所有模拟量输入通道均可设置下列输入范围之一(±1 V,±2.5 V,±5 V,±10 V,0 - 20 mA, 4 - 20 mA 和 ±20 mA)。每一个模拟量输入通道可个别设置测量输入范围,在 110 VDC / VAC 下提供 120 VDC 的高过电压保护和 50mA 过电流保护。可经由软件选择设置电压或电流输入类型。
ET-2217CI-4 提供可调整的采样率,可以选择 200Hz 快速模式或 10Hz 一般模式。模块可记录含日期时间标记的电压和电流值。支持时下流行的工业协议,如 Modbus TCP 和新兴的机器对机器 (M2M) 物联网连接协议-MQTT。当通道的输入范围是设在 4 到 20mA 时有断线检知的功能,并且提供 4 kV 静电与电子快速脉冲保护和 2 kV 雷击保护功能,以及 3000 VDC 模块内部隔离和通道间隔离。
特色
可记录含日期时间标记的电压和电流值
4 通道模拟量输入并具有 3000 VDC 通道到通道隔离
最大值:每一个通道为 480,000
内建网页伺服器和 I/O 配对连接(推、拉)
120 VDC 过电压保护
软件选择设定电压或电流输入类型
可调采样率 (每条通道 200 Hz / 10 Hz)
支持 Modbus TCP/UDP 和 MQTT 通讯协议
可轻松快速地经由以太网络更新固件
2 接口以太网络交换机(LAN Bypass)用于菊花链(Daisy-chain)拓朴布线
双看门狗机制在恶劣环境下也能持续运作
应用
欲了解更多资讯, 请访问以下网站:
https://www.icpdas.com/cn/product/ET-2217CI-4
泓格5G 边缘计算控制器:GRP-2841M-5GE
泓格4G / 5G / 以太网网关:GRP-2841M
泓格微型 (PoE) Ethernet 模块:tET-AD2、tPET-AD2
泓格 iWSN 温度测量模块:iWSN-3020-TC-BT-IP65
泓格PROFIBUS 转 HART 网关:GW-7557-M
