泓格微型 (PoE) Ethernet 模块:tET-AD2、tPET-AD2
2025/1/6 9:41:30
tET-AD2 / tPET-AD2 是一个模拟量输入模块,包括 2 个单端模拟量输入通道
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:泓格
介绍:
tET-AD2 / tPET-AD2 是一个模拟量输入模块,包括 2 个单端模拟量输入通道,并为所有模拟量输入提供可编程输入范围 (0 ~ 500 mV, 0 ~ 1 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA)。它提供 120 VDC 的过电压保护。tET-AD2 / tPET-AD2 的采样率是可调的,可以在快速或一般模式下使用,它还提供 4 KV ESD 保护以及 3000 VDC 模块内部隔离。
特色:
內建 Web Server
支持 Modbus TCP/UDP, MQTT 和 SNMP V2c 通讯协议
内建双看门狗机制
支持 I/O Pair-Connection (Push/Pull) 功能
內建 I/O
2 个单端输入通道
支持电压/电流输入
可调整采样率 (快速/一般模式)
更多讯息,请参阅网页:
https://www.icpdas.com/cn/product/tET-AD2
https://www.icpdas.com/cn/product/tPET-AD2
泓格5G 边缘计算控制器:GRP-2841M-5GE
泓格4G / 5G / 以太网网关:GRP-2841M
泓格网络型 I/O 模块:ET-2217CI-4
泓格 iWSN 温度测量模块:iWSN-3020-TC-BT-IP65
泓格PROFIBUS 转 HART 网关:GW-7557-M
