得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
●所有光学功能 ●改进的EMI抗扰度 ●改进的环境光抗扰度
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●所有光学功能
●改进的EMI抗扰度
●改进的环境光抗扰度
●提高激光安全级别
●带通用安装的M18扁平塑料
●短塑料外壳模型
●提供M18金属外壳
●不锈钢外壳型号
●轴向或径向光学器件、电缆或连接器
●标准4线无NC NPN或PNP输出
●提供M12尾纤型号
●双通道IO-Link连接1.1版
产品规格:
标称感应距离:16米
灵敏度调整:托梁
功能原理:偏振回射
描述:管状M18 -轴向光学
光学位置:轴的
功能:偏振回射
输出类型:PNP NO+NC
输出操作:NO+NC
开关频率:1.5千赫
响应时间:333 s
工作电压:10…30VDC
空载电源电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤10μA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯:黄色输出LED,绿色稳定性LED
短路保护:是
反极性保护:是
发出:激光红
对外部光线的干扰:根据EN 60947-5-2 : 2020的说法
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
规模:18x67
外壳材料:金属镀镍黄铜
连接:M12插头
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25℃…+70℃
直径/尺寸:M18
规模:M18x67
工作温度:- 10℃…+ 50℃(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-PA-5-M03-PP
S5N-PA-2-B01-PP
S5N-PA-5-B01-PP
S5N-PR-2-B01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
S5N-PR-2-C01-PP
S5N-PR-5-C01-PP
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
美国EATON伊顿固定式隔离开关PN1-63
