SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
检测方式:光强度 数显位:8位数显 光源:红色LED 设定方式:示教
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
品类:经济型
检测方式:光强度
数显位:8位数显
光源:红色LED
设定方式:示教
连接方式:2米线缆(3芯)
输出口:1个
输出方式:NPN
类型:导线引出型
输出口:1个输出口
光源:红色LED
响应时间:P0:50μs,P1:100μs,P2:200μs, P3:400μs
输出状态:LIGHT -ON/ DARK-ON(亮通/陪通切换)
显示指示:
双数显操作指示灯:设定值(4位绿色LED灯),当前值(4位红色LED灯),通电时一起点亮
当前值范围:0-9999,额外增益0P-999P
检测方式:光强度(单点设置或手动设置)
延时功能:断开延时计数器/开启延时计数器1断开单次延时计数器I开启单次延时计数器。
计数器持续时间可选择:0.1ms-9,999ms
控制输出:集电极开路24V,最大100mA
电源:12-24VDC之间,浮动率:最大10%
工作环境亮度:白炽灯:最大20,000lux。日光:最大30,000lux
损耗功率:标准模式:最大0.5W (24VDC)
耐震动性:10至55Hz,双重振幅:1.5mm, x.Y .Z轴分别2小时
耐冲击性:XY和Z方向为500m/s²,各3次
环境温度:-10至55C°,无结冰
外壳材料:聚碳酸酯
相对湿度:35-85%,无结冰
重量:80g (含2米线缆)
相关型号:
SF3X-R8PA-P
SF3X-R8NA
SF3X-R8PA
SF3X-R8NA-H
SF3X-R8PA-H
SF3X-R8NA-CN
SF3X-R8PA-CN
SF3X-R8N2A
SF3X-R8P2A
SF3X-R82NA
SF3X-R82PA
SF3X-R8GUN
SF3X-R8GUP
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
美国EATON伊顿固定式隔离开关PN1-63
