得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
●25 kHz高开关频率 ●红外或红/绿光型号 ●检测透明胶片上的标签(SR21-IR)或印刷套准标记(SR21-RG)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:得利捷
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●25 kHz高开关频率
●红外或红/绿光型号
●4线NPN和PNP输出
产品规格:
标称感应距离:2mm
最小可探测物体:0.5mm
灵敏度调整:示教
功能原理:标签检测叉
描述:紧凑型叉2x50毫米
功能:标签检测叉
输出类型:NPN/PNP L/D可选
输出操作:L/D可选
开关频率:25kHz
响应时间:0,02
工作电压:10…30VDC
空载电源电流:≤ 55mA
负载电流:≤100mA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯黄色(状态输出),绿色/红色(读取/错误)
短路保护:是
反极性保护:是
发出:LED红外线
对外部光线的干扰:根据EN 60947-5-2 : 2020的说法
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
规模:20x26x90
外壳材料:Metal - Zamak
连接:M8插头4针
活性头部材料:PMMA
储存温度:- 25℃…+70℃
深度槽检测:50mm
规模:20x26x90
工作温度:- 20℃…+ 60℃
机械保护:IP65
相关型号:
SR21-RG
SR23-2-IR-PH
SR23-5-IR-PH
SR23-2-IR-NH
SR23-2-IR-NH
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
美国EATON伊顿固定式隔离开关PN1-63
