产品选型
芯源MDC97477 三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
​MDC97477 是一款集成功率 MOSFET 的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件支持单个或三个外部霍尔效应传感器,输入电压 (VIN) 范围为 3.6V 至 35V。
产品分类:
工业电源
品牌:
芯源
更多信息请点击 MDC97477
MDC97477  是一款集成功率 MOSFET 的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件支持单个或三个外部霍尔效应传感器,输入电压 (VIN) 范围为 3.6V 至 35V,峰值相电流高达 3A。它还支持适用于小型电机的短软启动 (SS) 配置。
MDC97477  是一款 10 位、高速度、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器 (ADC)。该器件采用 3V 至 3.6V 单电源供电,转换速率高达 1Msps。
该器件使用三线、SPI 兼容串行数字接口进行芯片控制和数据输出。其采样率由串行时钟决定,转换过程和数据采集则由片选引脚控制。
MDC97477  采用电源电压作为参考电压。在3V 电源、1Msps转换速率条件下,功耗低至 3.6mW。 该器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
MDC97477 采用 SOT23-6 封装。
产品特性和优势
10 位 SAR 模数转换器 (ADC)
高达 1Msps 的转换速率
3V 至3.6V 单电源供电
低功耗:3V 电源、1Msps 速率时功耗仅为3.6mW
100kHz 输入频率下具备 70dB SNR
采用电源电压作为参考电压
兼容串行外设接口 (SPI) 的串行接口
采用 SOT23-6 封装
芯源MDC97476 逐次逼近型(SAR)模数转换器 (ADC)
芯源MDC97478 逐次逼近型(SAR)模数转换器 (ADC)
芯源HFG610-65 具有集成 GaN HEMT 的高频准谐振反激式稳压器
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
