如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
信号传输无处不在。例如在工业应用中,电动汽车 (EV) 充电站和带有可编程逻辑控制器 (PLCs)的自动化系统都可能存在对人体造成危险的高电压(高达几千伏)。这种危险的高电压可能穿过信号线,造成信号干扰,并最终损坏终端电子设备。
让信号和电源通过隔离屏障将有助于解决这个问题。本文将介绍串行外设接口 (SPI) 以及 RS-232、RS-485 和 CAN 接口通信的信号隔离,同时以MPS简单易用的超小尺寸电源模块解决方案MIE1W0505BGLVH为例,说明如何将隔离式电源模块应用于信号隔离。
隔离简介
同时传输电源和信号并确保其隔离对工程师来说是一项挑战,因为隔离对人身安全、系统保护和信号完整性都至关重要。
1.安全性: 工业机器人、电动汽车充电站或医疗设备等应用都用到了高达千伏的电压水平,而人类只能承受约36V的电压。隔离可以保护用户免受危险的高电压伤害。
2.系统保护: 隔离技术可以保护重要设施和电子设备免受浪涌电压造成的损坏。
3.信号完整性: 信号传输可能受外部电磁干扰(EMI)的影响,而隔离将有助于保持信号的完整性。
半导体隔离技术
半导体 IC 具有集成隔离屏障,可在电气系统中提供隔离功能。采用隔离式 IC 是一种简单的方法,它可以构建高压、大功率系统而无需添加隔离电路。常见的半导体隔离技术包括:
1.光隔离: 光耦合器是一种无源元件,它可将电信号转换为光信号,然后再将光信号转换回电信号。在这个过程中,电信号可以通过光学载体(例如发光二极管LED)传输。光耦合器广泛应用于反激式电源设计和其他信号传输场景。
2.容性隔离: 电容可以阻止直流电流的流动,同时让交流电流通过。利用这一特性,在信号流经电容时对其进行调制,就可以实现信号传输过程中的隔离。光隔离中的LED需要较大的偏置电流,而容性隔离仅需要少量的偏置电流。此外,容性隔离还具有更高的传输速度、更低的传播延迟和强大的抗电磁干扰能力。
3.磁隔离: 电源和信号还可以通过磁线圈产生的磁场耦合来传输。磁隔离通常采用变压器来实现,多用于开关电源和电源模块设计。
如何将隔离式电源模块应用于信号传输
信号传输有多种类型,其中包括SPI、RS-485、RS-232和CAN。在大功率工业应用中,当信号从一个硬件系统传输到另一个硬件系统时,硬件系统会不可避免地受到危险的高电压影响。
这些高电压还会破坏信号链。因此,必须使用信号隔离器和隔离式电源模块。如图 1所示,本文将介绍如何将隔离式电源模块用于信号传输(SPI、RS-485、RS-232 和 CAN)。
串行外设接口(SPI)
SPI 是一种高速全双工通信模式,可通过4个信号通道(3 个正向和 1 个反向)传输信号(见图 2)。信号可以从主机传输到从机,也可以反向传输。要实现信号传输过程中的电气隔离,设计人员可以在主设备微控制器 (MCU) 和从设备(收发器)之间添加电气隔离屏障。
电气隔离屏障可以通过数字隔离器(如MP27631)和隔离式电源模块(如 MIE1W0505BGLVH)来实现(见图 3)。信号隔离器在提供隔离的同时允许信号通过; 但它是有源元件,需要在其原边和副边施加偏置电压。MIE1W0505BGLVH 是新一代高性价比的隔离式电源模块,它具有出色的 EMI 抗扰度以及线性和负载调整率。该电源模块采用超小尺寸 LGA (4mmx5mm) 封装,支持高达 2.5kV 的隔离电压。
RS-485
在 RS-485 协议中,信号在双绞线中以差分方式传输(其中线 1 = A线,线 2 = B 线)。 A线和B线之间定义了两个逻辑电平,正逻辑电平范围为+2V至+6V,负逻辑电平范围为-2V至-6V。这两个逻辑电平等效项实现了系统状态的启用和禁用。差分传输极大地提高了系统的 EMI 抗扰度。这种传输方法需要 3 个信号通道,它广泛应用于运动控制和控制系统处理等工业应用(见图 4)。
RS-232
RS-232 协议是一种简单的点对点通信协议(见图 5)。与RS-485相比,RS-232的传输速度较慢,距离也较短,在老一代 PCB 中应用较为广泛。
CAN
CAN协议由德国博世公司开发,具有高可靠性和高性能。与RS-485相比,CAN总线的实时通信速度更快、更稳定。与此同时,CAN 拓扑结构更简单,它只需要两个信号通道(见图 6)。CAN通信协议广泛应用于汽车、医疗和工业设备等高可靠性应用。
实际应用中的隔离式电源模块
我们以实际应用为例来说明如何使用隔离式电源模块。
PLC系统
PLC 是专为工业自动化系统设计的数字控制单元。PLC中包括 CPU、存储器、I/O、电机驱动器和电源。它是工业自动化系统的大脑,可以控制机械运动,通过传感器检测气体压力、温度,通过人机界面(HMI)与人交互,并实现与其他电气设备的数据通信。
MIE1W0505BGLVH等隔离式电源模块可以通过 RS-485 接口或 I/O 接口为数据通信链提供强大的电源。图 7 显示了 PLC 的功能框图。
电动汽车充电站
新能源正在重塑整个世界,在人们不断寻求可持续能源的过程中,电动汽车 (EV) 也会更加普及。 充电站从电网中获取电力,再提供给电动汽车电池用于充电。电网的输出电压(VOUT)或充电站的输入电压(VIN)最高可达480VAC,非常危险。MIE1W0505BGLVH 等隔离式电源模块能够提供高可靠的隔离技术,保护驱动器甚至汽车电子设备免受高电压的影响。图 8 显示了电动汽车充电站的功能框图。
电动自行车(E-Bike)
经济快速增长的人口稠密城市面临着交通拥堵的问题,这增加了人们的通勤时间,增加了碳排放,还可能发生事故导致受伤。电动自行车则是一种新兴且便捷的交通方式,尤其适用于短距离交通。 MIE1W0505BGLVH 等电源模块可以保护骑行者免受E-Bike 48V 电池组的伤害,同时还能保持信号通信接口的信号完整性。图 9 显示了电动自行车的功能框图。
结语
本文阐述了隔离的基本概念以及如何使用隔离式电源模块(例如 MIE1W0505BGLVH)实现信号隔离。MIE1W0505BGLVH是一款简单易用、性能卓越的超小尺寸电源模块解决方案。
随着物联网(IoT)应用的不断发展和更多能源需求,工业环境将变得越来越复杂。尤其当工业设备和人类使用设备之间需要额外的信号集成时,设计人员更是面临不断变化的挑战。除了数字隔离器、隔离式栅极驱动器和变压器驱动器等产品以外,隔离式电源模块也成为满足应用需求必不可少的一员。
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MP6655 集成 MOSFET 和霍尔传感器的单相 BLDC 风扇驱动器
