产品选型
芯源MPM3572 80V 输入、0.6A、全集成同步降压电源模块
​MPM3572 是一款 80V、0.6A、超薄、全集成电源模块。它提供了一个完整的电源解决方案
产品分类:
工控供应链 工业电源 半导体器件
品牌:
MPS
更多详情请点击 MPM3572
MPM3572 是一款 80V、0.6A、超薄、全集成电源模块。它提供了一个完整的电源解决方案,可实现高达 0.6A 的输出电流 (IOUT),并在 10V 至 80V 的宽输入电压 (VIN) 范围内具有出色的负载和线性调整率。MPM3572 支持 ±3.3V 至 ±15V 之间的正负输出电压。
MPM3572 采用恒定导通时间 (COT) 控制方式,可提供超快瞬态响应和更简单的环路补偿。其默认开关频率 (fSW) 为 400kHz,可通过内部电阻进行配置,也可通过外部电阻轻松配置在 400kHz 和 1MHz 之间。
MPM3572提供过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)等多种保护功能。
该器件最大限度地减少了现有外部元器件数量,并采用 LGA (6mmx6mmx2mm) 封装。
产品特性和优势
10V 至 80V 输入电压 (VIN) 范围
正负 3.3V 至 15V 输出电压 (VOUT) 范围
高达 0.6A的输出电流 (IOUT)
低导通电阻 (RDS(ON))集成功率 MOSFET
自适应恒定导通时间 (COT) 控制可实现超快速瞬态响应
400kHz 至 1MHz可配置开关频率 (fSW)
内部软启动 (SS) 和环路补偿功能
具有打嗝模式的过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)
轻载下的高效率 PSM
采用 LGA (6mmx6mmx2.0mm) 封装
芯源MPM3519 36V、10A、低 EMI、同步降压电源模块
芯源MP2772 是一款 30 引脚的高集成度开关电池充电器IC。
芯源MP2733A 宽输入范围、4.5A、I2C控制开关充电器IC,
芯源MPF42793 2 至 16 节堆叠磷酸铁锂电池包电量计
芯源MP2755 带运输模式的双向 2:1/1:2 开关电容变换器
