芯源MPM3519 36V、10A、低 EMI、同步降压电源模块
MPM3519 是一款频率可调(200kHz 至 2.5MHz)的同步降压电源模块。
产品分类:工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:MPS
更多详情请点击 MPM3519
MPM3519 是一款频率可调(200kHz 至 2.5MHz)的同步降压电源模块。该器件集成低导通电阻 (RDS(ON))功率 MOSFET 和电感,可提供 10A 连续输出电流 (IOUT),同时采用MPS 特有的零延迟 PWM (ZDPTM ) 控制技术,以提供超快瞬态响应,并减少对昂贵外部电容的需求。
MPM3519 具有的3.3V 至 36V 宽输入电压 (VIN) 范围可适应各种降压应用,1.8μA 的关断模式静态电流 (IQ) 则适用于节能应用。
该器件通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。
MPM3519还提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示输出是否在其标称电压的 94% 至 106% 范围内。
它还提供频率折返功能以防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,并通过过温关断来提供可靠的容错操作。
MPM3519 采用 ECLGA-29 (7mmx7mmx4.4mm) 封装。
产品特性和优势
带软恢复的低压差 (LDO) 模式
10A 连续输出电流 (IOUT) 和 12A 峰值 IOUT
多相能力,最多 8 相
零延迟 PWM (ZDPTM) 控制,可实现超快瞬态响应和最少外部电容
±1% 输出精度
0.6V 至 12V的可调输出
内部软启动 (SS)
输出放电功能
25ns 最小导通时间
1.8μA 关断电流,3.5μA 待机电流
高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
200kHz 至 2.5MHz 可配置频率
对称 VIN 引脚布局以降低 EMI
频谱扩展 (FSS) 调制
外部时钟同步
采用ECLGA-29 (7mmx7mmx4.4mm) 封装
芯源MPM3572 80V 输入、0.6A、全集成同步降压电源模块
芯源MP2772 是一款 30 引脚的高集成度开关电池充电器IC。
芯源MP2733A 宽输入范围、4.5A、I2C控制开关充电器IC,
芯源MPF42793 2 至 16 节堆叠磷酸铁锂电池包电量计
芯源MP2755 带运输模式的双向 2:1/1:2 开关电容变换器
