产品选型
芯源MP2772 是一款 30 引脚的高集成度开关电池充电器IC。
MP2772 集成了用于电池和系统监控的 8 位 SAR 模数转换器 (ADC)、智能电源路径管理、窄电压直流 (NVDC) 充电、按钮控制、可单独使能的集成负载开关以及自主电池充电配置文件。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击 MP2772
MP2772 是一款 30 引脚的高集成度开关电池充电器IC。它集成了用于电池和系统监控的 8 位 SAR 模数转换器 (ADC)、智能电源路径管理、窄电压直流 (NVDC) 充电、按钮控制、可单独使能的集成负载开关以及自主电池充电配置文件,可以为可穿戴设备和便携式设备提供完整的解决方案。
MP2772 将电池充电器、升压变换器和两个嵌入式负载开关集成到一个器件中,只需配置一个电感,即可为电池充电或提升电池电压,并通过负载开关为设备充电。它在运输模式下可实现低至 5μA 的静态电流 (IQ),并可在轻载条件下为升压操作提供低 IQ ,从而延长电池的使用寿命。集成的 ADC 可在升压操作期间监控电池充电参数以及负载参数。
MP2772为电池充电和系统操作提供各种安全功能,包括充电安全定时器、电池和结温监控以及过压 (OV) 和过流 (OC) 保护。如果发生故障情况,它会向 MCU 主机发送中断信号。MP2772 还提供电池 MOSFET 禁用控制以进入运输模式,并通过 /DISC 引脚提供系统引脚复位功能。
MP2772 采用 WLCSP-30(2.5mm x 2.85mm)封装,适用于空间有限的设计。
产品特性和优势
高性能降压充电器:
高达 6.5V 的充电器工作输入电压 (VIN)
26V 耐受 VIN
充电效率在 0.5A 时 >95%,在 1A 时 >94%(VIN = 5V)
±0.5% 充电电压调节精度
100mA 至 3.2A I2C 可配置输入电流 (IIN) 限制,符合 BC1.2 规范
20mA 至 2A I2C可配置充电电流,分辨率为 20mA/步
低至 10mA的截止电流
升压操作:
低静态电流 (IQ) 轻载升压操作
从降压到升压操作的自动转换
高达 6V 的I2C 可配置升压输出,分辨率为 0.1V/步
高达 1.5A 的输出电流 (IOUT)
安全性:
快速充电和预充电安全定时器和看门狗安全定时器
I2C 可配置 JEITA 配置文件,以确保安全操作
可调热调节环路和过温关断保护
输入、电池和系统过压保护 (OVP)
两个集成负载开关,具有过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理,使系统能够在电池深度放电的情况下立即开机
电池补充模式可为系统重载支持提供电池电流
运输模式下的电池放电电流低于 5μA
集成 30mΩ 低导通电阻 (RDS(ON))电池 MOSFET,具有运输模式和系统电源复位功能
一次性可编程 (OTP) 存储器支持寄存器实现充电和操作参数定制
采用小尺寸 WLCSP-30 (2.5mmx2.85mm) 封装
芯源MPM3572 80V 输入、0.6A、全集成同步降压电源模块
芯源MPM3519 36V、10A、低 EMI、同步降压电源模块
芯源MP2733A 宽输入范围、4.5A、I2C控制开关充电器IC,
芯源MPF42793 2 至 16 节堆叠磷酸铁锂电池包电量计
芯源MP2755 带运输模式的双向 2:1/1:2 开关电容变换器
