产品选型
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
MP5037A 是一款具有完整保护功能的高压负载开关。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP5037A
MP5037A 是一款具有完整保护功能的高压负载开关。它可以提供高达 7A 的连续电流,适用于 USB Type-C 供电 (PD) 应用。
MP5037A 集成了低电阻背对背 MOSFET,可支持高额定功率。它提供0.5A 至 12A之间的可配置电流限制,还支持反向电流阻断功能以防止电流从输出流向输入。MP5037A还通过限制输出斜率来限制启动期间的浪涌电流;输出斜率通过 DV/DT 引脚来设置。
MP5037A完整的保护功能包括了过流限制(OCP)、反向电流限制、输入过压保护(OVP)和过温关断保护。
MP5037A 采用 QFN-21(3mmx3mm)封装。
产品特性和优势
符合IEC 62368-1 认证
支持 35V/25ns 浪涌输入电压 (VIN)
3.15V 至 22V 宽连续工作 VIN范围
26V最大绝对耐受 VIN,具有可选输入过压 (OV) 阈值
VIN和 VOUT 引脚支持 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电 ESD 额定值
VIN和 VOUT 引脚支持 ±15kV IEC 61000-4-2 空气放电 ESD 额定值
高达 7A 的连续电流
集成22mΩ背对背功率 MOSFET
0.5A 至 12A 的可配置电流限制
通过 IMON 进行电流监控,精度达 6%
通过 DV/DT 引脚配置斜率
快速反向电流阻断,具有理想二极管操作
过流保护 (OCP) 和打嗝模式短路保护 (SCP)
20A 快速跳变(Fast-Trip)电流限制,用于短路保护
开漏故障指示器:OCP 具有 14ms 去尖峰时间,如果发生 SCP、过温关断 (TSD) 或 VIN 过压保护 (OVP),则立即报告故障
启用 (EN) 控制输入
输出放电控制
采用 QFN-21 (3mmx3mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
芯源MPF52000 用于源端口的双 USB PD 控制器
