芯源MPF52000 用于源端口的双 USB PD 控制器
MPF52000 是一款用于源端口的高集成度双通道 USB 供电 (PD) 控制器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPF52000
MPF52000 是一款用于源端口的高集成度双通道 USB 供电 (PD) 控制器。该器件具有 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器和工作频率高达 36MHz 的USB Type-C 端口控制器,支持传统充电协议管理,并通过 CC 线支持固件更新。
双 USB Type-C 端口支持具有可编程电源 (PPS) 的USB PD 3.1和高通快充 3/4/4+ 技术,并后向兼容电池充电规范 (BC1.2)、Apple divider模式以及华为快充协议 (FCP) 或超级充电协议 (SCP)的专用充电端口 (DCP) 方案,无需用户从外部干预。
该器件提供均电功能以支持两个 USB PD 端口之间的动态电源预算管理。当输入电压 (VIN) 较低或触发过温 (OT) 警告时,电源数据对象 (PDO) 能力将降低。
MPF52000的故障保护功能包括总线电压 (VBUS) 过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP) ,以及过温关断保护。该器件还通过高压 I/O 引脚提供输入短路保护和 VBUS 短路保护。
MPF52000 最大限度地减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
标准功率范围 (SPR) 模式下具有 3.3V 至 21V 总线电压 (VBUS) 范围,并带放电功能
通过外部 VBUS电阻分压器在扩展功率范围 (EPR) 模式下支持高达 48V的VBUS
4.6V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 电源范围
分离状态下具有150μA低深度休眠电源电流 (IDSLP)
用于源端口的双 USB 供电 (PD) 控制器:
支持具有可编程电源 (PPS)的USB PD3.1、USB Type-C 2.1 和 USB Type-C 端口控制器 (TCPC) 2.0,并支持固件更新
通过 PPS USB PD3.1 认证测试(TID:8467)
支持显示端口的 USB PD 备用模式
集成 VCONN 电源开关和过流保护 (OCP)
动态均电功能
高温或低 VIN时的降负荷功能
其他充电协议:
支持高通快充3/4/4+协议
支持传统充电协议:电池充电规范1.2 (BC1.2)、Apple 3A Divider模式以及华为快充协议 (FCP) 或超级充电协议 (SCP)
32 位 ARM Cortex-M0 微控制器 (MCU):
集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
具有纠错码 (ECC) 功能的 128kB 闪存、12kB SRAM和 4kB ROM
三个具有脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
12 位模数转换器 (ADC)
看门狗定时器(WDT)
UART 和串行线调试 (SWD)
两个 I2C主/从接口
保护功能:
高压 I/O 引脚 (CCx/DP/DM) 和 VIN/VBUS 短路保护
过温关断保护
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
