芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
MPF52002 是一款高度集成的 USB 供电 (PD) 控制器,可用于双角色端口 (DRP) 或接收器(Sink)端口。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPF52002
MPF52002 是一款高度集成的 USB 供电 (PD) 控制器,可用于双角色端口 (DRP) 或接收器(Sink)端口。它集成了 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器和工作频率高达 36MHz 的USB Type-C 端口控制器,支持传统充电协议管理,并通过 CC 线路支持固件更新。
MPF52002 支持 DRP 应用的自动 DRP 切换,其中 CCx 引脚代表电池耗尽和仅接收应用的 RD 功能。
USB Type-C 端口支持具有可编程电源 (PPS) 的USB PD3.1和Qualcomm 快充 3/4/4+ 技术。在DRP源模式下,MPF52002还支持电池充电规范1.2(BC1.2)、Apple divider模式以及华为快充协议(FCP)或超级充电协议(SCP)的专用充电端口(DCP)方案,无需用户从外部干预。
MPF52002的故障状态保护功能包括总线电压 (VBUS) 过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP) ,以及过温关断保护。其高压 I/O 引脚支持 VBUS 短路保护。
MPF52002 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件。它采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
在标准功率范围 (SPR) 模式下支持3.3V 至 21V 总线电压 (VBUS) 范围,并具有放电功能
在扩展功率范围 (EPR) 模式下,通过外部 VBUS分压电阻支持高达 48V的VBUS
4.6V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 电源范围
分离状态下进入200μA低深度休眠电源电流 (IDSLP) 模式
USB 供电 (PD) 控制器:
兼容具有可编程电源 (PPS)的USB PD3.1、USB Type-C 2.1 和 USB Type-C 端口控制器 (TCPC) 2.0,支持固件更新
自动双角色端口 (DRP) 切换
支持显示端口的 USB PD 备用模式
集成 VCONN 电源开关和过流保护 (OCP)
高温或低 VIN下具有降负荷功能
CCx 引脚代表无输入电源时的 RD 功能(适用于电池电量耗尽应用)
其他充电协议(源模式):
支持通用快充标准 (UFCS)
支持高通快充3/4/4+
支持传统充电协议:电池充电规范1.2 (BC1.2)、Apple 3A Divider模式、华为快充协议 (FCP) 或超级充电协议 (SCP)
32 位 ARM Cortex-M0 微控制器 (MCU):
集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
带纠错码 (ECC) 功能的 128kB 闪存、12kB SRAM 和 4kB ROM
三个具有脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
12 位模数转换器 (ADC)
看门狗定时器(WDT)
UART 和串行线调试 (SWD)
两个 I2C 主/从接口
保护功能:
高压 I/O 引脚 (CCx/DP/DM) 和 VBUS 短路保护
过温关断保护
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52000 用于源端口的双 USB PD 控制器
