产品选型
芯源MP4501 60V、USB Type-C 端口保护器
MP4501 是一款高度集成的 USB Type-C 保护器,它可以提供 60V 短路至 VBUS 的过压保护 (OVP) 和 IEC 静电放电 (ESD) 保护。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP4501
USB 供电(PD) 扩展功率范围 (EPR) 模式允许高达 48V的VBUS 电压 (VBUS)。对USB Type-C 连接器来说,其CC1/2 和 SBU1/2 引脚靠近 VBUS 引脚,在连接异常的情况下,这些引脚有可能物理短路至 VBUS 引脚。MP4501 集成了四个高压开关,可将CC1/2 和 SBU1/2 引脚的耐压能力提高至60V。如果发生短路至 VBUS 事件,MP4501 会快速响应触发 OVP,并快速断开连接器与系统控制器侧的连接。
MP4501 还集成了 CC1/2 和 SBU1/2 的 IEC ESD 保护功能,以满足 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电要求。MP4501 以极低的外部 BOM 成本提供了非常紧凑的解决方案,同时还提供 OVP 故障指示和过温保护 (OTP)功能。
MP4501 采用 TQFN-20(3mmx3mm)封装。
产品特性和优势
2.7V 至 3.6V 工作输入电压 (VIN) 范围
C_CC1、C_CC2、C_SBU1 和 C_SBU2 的额定电压为 60V
快速过压保护 (OVP) 响应时间:40ns
VIN = 3.3V 时静态电流 (IQ) 为 80μA
低导通电阻 (RDS(ON)) CCx 开关:300mΩ
低 RDS(ON) SBUx 开关:2Ω
CCx 支持 500mA 电流通过 VCONN 电源
支持 Rd 电阻用于电池电量耗尽应用
过温保护
故障指示
C_CC1、C_CC2、C_SBU1 和 C_SBU2 具有 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 IEC ESD 额定值
采用 TQFN-20 (3mmx3mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
