产品选型
芯源MPQ3387L 汽车级升压, 6 串, 白光 LED 驱动器
MPQ3387L 是一款集成了 6 路电流源的升压变换器。此款变换器可驱动白光 LED 阵列作为中大尺寸 LCD 面板的背光。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MPQ3387L
MPQ3387L 采用峰值电流模式作为其 PWM 控制架构。可由电阻来调节开关频率。其输入电压范围为 3V 至 25V,可生成高达 45V 的输出电压。MPQ3387L 可以将每串 LED的电流独立调节至外部电流设置电阻设定的电流值。MPQ3387L 在每串 LED 端子中施加 6 个内部电流源以实现电流平衡,每串之间的电流调节精度为 3%。LED 电流源上的 500mV 低调节电压降低了功率损耗。MPQ3387L 具有外部数字 PWM 调光和模拟调光功能,二者共享单端输入,并以 25% PWM 占空比作为切换点。混合调光策略有助于提高调光比。
此外,MPQ3387 自动将 PWM 输入信号 100Hz 至 20kHz 频率切换至 24kHz 至 27.5kHz 以消除音频噪音。MPQ3387L 具有丰富的保护模式以保证安全工作。保护模式有可恢复过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、任何 LED 短路串和开路保护。MPQ3387L 采用 TQFN24-4mmX4mm 封装。
产品特性和优势
符合工业/汽车应用温度范围界限
6 串,每串最大 45mA
输入电压范围:3V - 25V
每串之间的电流匹配精度为 3%
可编程开关频率
可选模拟和 PWM 调光模式组合或纯 PWM 调光模式
模拟和 PWM 调光模式组合,具有 25% 调光切换点
24kHz 至 27.5kHz 输出调光频率以消除音频噪音
单电源级联能力
可编程过压保护
可恢复过温关断保护
逐周期过流保护
故障指示信号输出功能(可选)
欠压锁定保护
TQFN24(4X4mm)封装
符合 AEC-Q100 等级 1 认证
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
