产品选型
芯源MPF52001 用于源端口的单USB PD 控制器
MPF52001 是一款适用于源端口的高集成度、USB 供电 (PD) 控制器。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MPF52001
MPF52001 是一款适用于源端口的高集成度、USB 供电 (PD) 控制器。该器件集成了 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器和USB Type-C 端口控制器,具有高达 36MHz的工作频率以及传统充电协议管理功能。此外,CC 线路还支持固件更新功能。
USB Type-C 端口支持具有可编程电源 (PPS) 的USB PD R3.1和高通快充3/4/4+ 技术,同时向后兼容电池充电规范 1.2 (BC1.2)、Apple divider模式和华为 FCP/SCP 协议的专用充电端口 (DCP) 方案,而且无需外部用户交互。
当汽车电池电压低或触发过温 (OT) 告警时,电源数据对象 (PDO) 能力会降低。
该器件的故障条件保护功能包括总线电压 (VBUS) 过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP) ,以及过温关断保护。其高压 I/O 引脚还支持电池短路和 VBUS 短路保护。
MPF52001 仅需极少数量的现有标准外部元器件,并采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
标准功率范围 (SPR) 模式下具有3.3V 至 21V的总线电压 (VBUS) 范围,并带放电功能
扩展功率范围 (EPR) 模式下,通过外部 VBUS电阻分压器支持高达 48V的VBUS
4.6V 至 5.5V的输入电压 (VIN) 电源范围
分离状态下具有150μA 低 IDSLP 模式
用于源端口的 USB 供电(PD) 控制器:
兼容具有可编程电源 (PPS)的 USB PD 3.1、USB Type-C 2.1 和TCPC 2.0,并支持固件更新
通过带 PPS的USB PD3.1 认证测试(TID:8467)
支持显示端口的 USB PD 备用模式
集成 VCONN 电源开关和过流保护 (OCP)
高温或低电池电压下的降负荷功能
其他充电协议:
支持UFCS
支持高通快充3/4/4+协议
支持传统充电协议:BC1.2、Apple 3A Divider模式和华为 FCP/SCP
32 位 ARM Cortex-M0 微控制器:
集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
128kB 闪存(带 ECC)、12kB SRAM 和 4kB ROM
三个具有脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
12 位模数转换器 (ADC)
看门狗定时器 (WDT)
UART 和串行线调试 (SWD)
两个 I2C主/从接口
保护功能:
高压 CCx/DP/DM I/O 和电池/VBUS/GND 短路保护
过温关断保护
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
