- 型号:LD-3A
- 数量:1000
- 制造商:北京申联机电技术有限公司
- 有效期:2020/3/25 0:00:00
25帧RS232串口长线隔离驱动器
AI-LNK(艾林科) LD-3A 25孔长线隔离驱动器采用电流环的形式来完成远距离通信。该产品需成对使用,可以远距离隔离传送TXD、RXD、GND三线RS-232信号。接入该长线驱动器后,使得相互连接的串口通信设备不在共地,通信信号之间没有了电接触,从而可以有效避免由于雷击、浪涌或强电磁信号造成的通信设备接口损坏的问题。由于产品上装有收、发指示灯,可以对数据的流向一目了然,便于维护。且该产品通过串口窃电,无须外接电源,使用简单方便。
产品参数:
传输速率:0-57600 bps
通信距离:<2000m
隔离电压:2500V
供电方式:串口取电
工作温度:-20℃-75℃
工作湿度:≤90%
外型尺寸:77mm×53mm×22mm
- 电话:010-82657330
- 传真:010-82658670
- email:bjshenlian@163.com
更多内容请访问 bjsljd(http://home.gongkong.com/profile/?uid=0-8178-C1595A394F69)
下一篇:以太网光纤收发器
相关推荐
