大量现货特优价台达变频器M系列热销中
2009/4/23 15:06:13
0 人气:65
- 型号:VFD015M43B
- 数量:9
- 制造商:台湾台达
- 有效期:2019/4/25 0:00:00
台达M系列--高功能低噪音迷你型交流马达驱动器
变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
台达M系列---高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。
可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。
- 体积小,使用方便;
- V/F及Sensorless向量控制;
- 1.0Hz,150%以上额定转矩输出;
- 内置PID功能;
- 计数器功能;
- 多段速及自动程序运转;
- 简易定位;
- 累计电机运行时间;
- 自动侦测(Autotunning)电机参数;
- 摆频功能;
- 散热风扇运行模式设定;
- 主,辅频率控制;
- 睡眠功能;
- 节能运转;
- RS485通讯接口,支持Modbus协议等
■230Vac单相/三相系列
型号VFD□□□M |
004 |
007 |
015 |
022 |
037 |
055 |
标准适用马达输出功率(kW) |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
最大适用马达输出功率(HP) |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7.5 |
输出额定容量(kVA) |
1.0 |
1.9 |
2.7 |
3.8 |
6.5 |
9.5 |
输出额定电流(A) |
2.5 |
5.0 |
7.0 |
10 |
17 |
25 |
输出频率范围 |
0.1Hz-400Hz |
过负载能力 |
150%ED输出电流运行60秒 |
最大输出电压 |
对应输入电源 |
相数.电压.频率 |
单相/三相200-240Vac,50/60Hz |
三相 |
电压.频率允许变动范围 |
电压: ±10%,频率:±5% |
输入电流(A) |
6.3/2.9 |
11.5/6.3 |
15.7/8.8 |
NA/12.5 |
19.6 |
33.5 |
冷却散热系统 |
强制风冷 |
■460Vac三相系列
型号VFD□□□M |
007 |
015 |
022 |
037 |
055 |
标准适用马达输出功率(kW) |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
最大适用马达输出功率(HP) |
1 |
2 |
3 |
5 |
7.5 |
输出额定容量(Kva) |
2.3 |
3.1 |
3.8 |
6.2 |
9.9 |
输出额定电流(A) |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
8.2 |
13 |
输出频率范围 |
0.1Hz-400Hz |
过负载能力 |
150%ED输出电流运行60秒 |
最大输出电压 |
对应输入电源 |
相数.电压.频率 |
三相380-480Vac,50/60Hz |
电压.频率允许变动范围 |
电压: ±10%,频率:±5% |
输入电流(A) |
4.2 |
5.7 |
7.0 |
8.5 |
14 |
冷却散热系统 |
强制风冷 |
■功能特性
控 制 特 性 |
控制方式 |
正玄波PWM方式(V/F控制) |
输出频率范围 |
0.1Hz~400Hz |
频率设定解析度 |
0.1Hz |
输出频率解析度 |
0.1Hz |
PWM载波频率 |
可自1kHz~18kHz调整 |
转矩提升 |
自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩 |
禁止设定频率 |
3点 |
加速/减速时间 |
0.1~600秒(两种加减速时间可分别独立设定) |
失速防止准位 |
依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定 |
直流制动 |
停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒 |
回升制动转矩 |
约20%(外接选购的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装 |
V/F曲线 |
任意设定V/F曲线 |
操 作 特 性 |
频率设定信号 |
数位操作器 |
由▲▼键设定 |
外部端子 |
0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口 |
运转操作信号 |
数位操作器 |
可由RUN、STOP、JOG键执行 |
外部端子 |
2线制/3线制运转,寸动运转,RS485通讯 |
智慧型输入端子 |
8段可预设速度切换,7段简易PLC Auto-run功能,1/2加减速时间切换,加减速禁止,外部中断bb,寸动运转,UP/DOWN端子设定,外部计数器 |
智慧型输出端子 |
运转指示,频率到达输出,零速指示,计数到达输出,过转矩,外部中断指示,低电压检出,操作模式指示,故障指示 |
类比信号输出 |
0-10Vdc对应实际输出频率或输出电流 |
故障信号接点 |
1个NO/NC继电器接点或1个开集电极输出 |
内建功能 |
输出频率High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动,S曲线,自动稳压调整AVR,异常记录,参数锁定及重置,REV禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电驿,节能运转,自动调适加减速时间 |
保护功能 |
过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过载,接地故障,驱动器过负载,驱动器过热 |
数位操作器 |
含6个功能键,4位数的7段LED,4LEDs状态指示,频率设定电位器,可设定频率F,实际输出频率H,输出电流A,使用者自定义物理量U,参数READ/WRITE,故障信息显示,RUN、STOP/RESET、FWD/REV运转 |
环 境 条 件 |
操作环境温度 |
储存温度 |
操作环境湿度 |
90%RH以下无结露 |
安装高度 |
振动 |
20Hz以下 |
产品应用案例:纺织塑机印刷
VFD
VFD
M系列 380V 简易型
VFD
VFD
VFD
VFD
VFD
VFD
VFD
VFD
- 电话:027-83314677
- 传真:027-61111383
- email:sjld@sjdz.net
工控宝APP下载安装
