当前页面: 首页 >供求信息 >PLC FX1N-40MR-001
PLC FX1N-40MR-001
2009/8/3 14:47:04
0 人气:62
  • 型号:FX1N-40MR-001
  • 数量:5858
  • 制造商:深圳市三凌机电科技有限公司
  • 有效期:2019/8/18 0:00:00
提供专业PLC,文本显示器设计,编程,维修等服务
● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令● 在FX1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)● 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
三菱PLC,特价出售可编程控制器,PLC代理商,PLC,工控机,提供专业编程和维修服务
【详细说明】
简单介绍
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能
一个PLC单元能同时输出2100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
内置式24V直流电源
24V400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源24V直流输入类型
模型
I/O总数
输入
输出
尺寸
mm(英寸)
数目
类型
数目
类型
FX1N-14MR-001
14
8
漏型
6
继电器
90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MR-001
24
14
漏型
10
继电器
90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MT
晶体管
FX1N-40MR-001
40
24
漏型
16
继电器
130*75*90
(5.2*3.0*3.5)
FX1N-40MT
晶体管
FX1N-60MR-001
60
36
漏型
24
继电器
175*75*90
(7.0*3.0*3.5)
FX1N-60MT
晶体管
FX1N性能规格
项目
规格
备注
运转控制方式
通过储存的程序周期运转
I/O控制方法
批处理方法(当执行END指令时)
I/O指令可以刷新
运转处理时间
基本指令:0.550.7?s
应用指令:3.7至几百?s
编程语言
逻辑梯形图和指令清单
使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程序容量
内置8KEEPROM
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目
基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:89
最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置
最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128)
辅助继电器
(M线圈)
M0M383
锁定
1152点(子系统)
M384M1535
特殊
256
M8000M8255
状态继电器
(S线圈)
S0S999
初始
10点(子系统)
S0S9
定时器(T)
100毫秒
范围:03276.7200
T0T199
10毫秒
范围:0327.6746
T200T245
1毫秒
范围:0.00132.7674
T246T249
100毫秒积算
范围:03276.76
T250T255
计数器(C)
范围:03276716
C0C15
类型:16位上计数器
锁定
184点(子系统)
C16C199
类型:16位上计数器
范围:13276720
C200C199
类型:32位双向计数器
锁定
15点(子系统)
C220C234
类型:32位双向计数器
高速计数器
(C)
单相
范围:-2147483648+2147483647
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于
5KHz
或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大
2KHz。注意所有的计数器都锁定。
C235C238 4
单相c/w起始
停止输入
C241C242C244
3
双相
C246C247C249 3
A/B
C251C252C254 3
数据寄存器
(D)
D0D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定
7872
D128D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件
7000
D1000D7999通过3500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
外部调节
范围:0255 2
数据从外部设置电位器移到寄存器D80308031
特殊
256点(包含D8013D8030D8031)
D8000D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址
16
VZ 类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL
128
P0P127
用于中断
6
100*130* (上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次
用于MCMRC8
N0N7
常数
十进位K
16位:-32768+32768
32
位:-2147483648+2147483647
十六进位H
16位:0000FFFF
32
位:00000000FFFFFFFF
  • 电话:0755-28132117 28133576 29787563 13713648533
  • 传真:0755-29787896
  • email:plc5130ok@163.com
工控宝APP下载安装
