当前页面: 首页 >供求信息 >SLJD文本显示器 TP200
SLJD文本显示器 TP200
2009/8/19 0:41:51
0 人气:576
  • 型号:TP200MD204LV4
  • 数量:5858
  • 制造商:深圳市三凌机电科技有限公司
  • 有效期:2019/9/3 0:00:00
提供专业PLC,文本显示器设计,编程,维修等服务MD204L文本显示器三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4,新推出的文本硬件为V4版本,组态软件为TP200 V4.0.0版本, 三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4,新推出的文本硬件为V4版本,组态软件为TP200 V4.0.0版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD204L V4产品。
目前,为了满足客户需求,针对低端市场,三凌科技有限公司推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4,新推出的文本硬件为V4版本,组态软件为TP200 V4.0.0版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD204L V4产品。
  SLJD文本MD204L V4,相对以往的老版本有以下的优点:
  (1)组态下载速度更快。
  (2)程序运行速度大大提高。在单页有较多动态控件(如寄存器等)时,键盘响应速度和刷新速度明显快于旧版。
  (3)新增AB-DF1,ECOSTEP,MODBUS RTU/ASCII等多种协议支持、AB,东芝,KEYENCE等多种品牌PLC的驱动程序
  (4)面向所有协议开放了报警列表,报警列表解除了某些协议中位偏移必须为0的限制。
  (5)新增功能键单键设定寄存器参数功能 、新增寄存器的工程数据转换功能
(6)支持增强版的自由协议。
(8)远程升级功能。如果有更新更强的软件版本发布,用户只需到公司网站下载新版组态软件。重新下载组态画面时将自动升级下位机软件,不需要任何用户干预。
(9)免费资料光盘提供,免费技术咨询服务 、 免费样机暂借测试服务、三个月非人为故障包换。
三凌科技有限公司为了保障客户了利益,建立更完善、更正规的销售渠道及服务体系,我司愿与各区域合作伙伴共同打造完美的工控平台。
SLJD MD204LV4文本显示器硬件:
显示屏: 3.7寸STN 液晶屏
分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
亮 度: 60 cd/平方米
色 彩: 单色
对比度: 15:1
背光灯: 长寿命绿色LED
CPU: 8位处理器
存储器: 512KB Flash ROM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟: 可选
打印端口: 无
系统诊断: 电源失效检测
一般规格: ( General Specifications )
供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC
CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
耐压测试: 500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级: IP65 ( 前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度
工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸: 172 × 95 × 30mm
显示尺寸: 101 × 36 mm
安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
冷却方式: 自然风冷
重  量: 0.3 Kg
  • 电话:0755-28131117 28133576 29787563
  • 传真:0755-29787896
  • email:plc89@163.com
工控宝APP下载安装
