- 型号:PXI-5616/10614并行数据采集卡
- 数量:10000
- 制造商:TDEC
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
产品性能 |
模拟输入通道数:4通道/卡,多卡可并行扩展
最高采样率:可同时达到5M(PXI-5616)或10M(PXI-10614)Sps/CH,往下可分18个档程控设置
A/D分辨率:16Bit(5616)/14Bit(10614)
FIFO缓存容量:16K字节/卡
输入方式:BNC单端双极性电压输入
量程(输入范围):±1V、±2V、±5V、±10V,完全自校准
输入电阻:1兆欧/50欧,可程控;输入电容:≤25PF
输入信号带宽:0Hz~2MHz(PXI-5616)/4MHz(PXI-10614)
耦合方式:交流、直流、地
直流精度误差:≤±0.05%(PXI-5616)/±0.1%(PXI-10614)
通道间相位差:≤0.5°(0-200KHz);
通道间隔离度:≥100dB
带内波动:≤±0.05dB(PXI-5616)/0.1dB(PXI-10614)
信噪比:≥86dB(PXI-5616)/ 78dB(PXI-10614)
时钟:本地内时钟、总线时钟
内部参考源:精密参考源,温度系数<3ppM,精度0.05%
时基:单时基模式下并行采集,多时基模式下各卡独立采集
触发方式:上升沿、下降沿内触发、外触发、软件触发,具有触发逻辑或、逻辑与功能
触发电平:内触发电平在量程范围内256级程控,外触发电平是TTL电平
数据记录起点:正负延时记录,起点可设置
数据传输方式:DMA(Scatter/Gather)
板载缓存:可增加至512M Byte/卡(选购)
数据存储方式:板载缓存可选主机可用内存或主机硬盘存储空间等方式(选购功能)
4阶巴特沃兹低通抗混滤波器:400Hz~5MHz(选购)
采集数据实时连续滚动显示(选购)
4 BNC输入:4通道信号输入
1 SMA输入/输出:程控切换外触发、外时钟输入,或可编程内时钟、触发信号输出
1个9芯微型DIN:时钟、触发输出、可编程计数/定时器输入输出、+3.3V/+5V输出
16 Pin header:多卡同步扩展接口
34 Pin header: 16DIO或实时数据传输接口
工作温度:0℃~50℃;
存贮温度:-20℃~+80℃
相对湿度:5%~85%,不结露
功耗:+5V/1.2A;总功耗6.0W
尺寸:205mm×125mm
产品特点 |
32Bit PXI总线,即插即用
4通道同步采样,可多卡同步扩展
每通道最高采样率可同时达到5M/10MSps
高精度16Bit/14Bit A/D
SDRAM缓存:32M~512M Byte/卡
每通道独立的4个可程控量程档
每通道独立的程控抗混叠滤波器
多种触发模式,正、负延时记录功能
高精度DDS 数字频率合成
16K字节FIFO for Scatter/Gather DMA
16Bit多功能DI/O,2路16Bit模拟电压输出
- 电话:15682137289
- 传真:028-61509029
- email:sales@topelec.com.cn
上一篇:PXI-50612并行数采模块
