- 型号:PXI-50612并行数采模块
- 数量:10000
- 制造商:TDEC
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
产品性能 |
· 总线方式:PXI
· 采集方式:并行
· 模拟输入通道:4通道/模块,可多模块并行扩展
· 最高采样率:50MSps/CH,18个档程控设置
· A/D分辨率:12Bit
· 时钟精度:±10ppm
· 板载缓存:8M字节/通道(可扩展至16M字节/通道)
· 输入方式:BNC单端双极性电压输入
· 量程:±100mV、±250mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
· 输入阻抗:可跳线设置为1兆欧或50欧
· 输入电容:≤25PF
· 输入信号带宽:0Hz~10MHz
· 直流精度误差:≤±0.5%
· 通道间相位差:≤1°(0Hz~1MHz)
· 带内波动:≤±0.2dB(0Hz~2MHz)
· 信噪比:≥60dB
· 通道间隔离度:≥90dB
产品特点 |
· PXI全兼容数据采集模块,即插即用
· 4通道同步采样,每通道独立的高速、高精度12BitA/D
· 每通道最高采样率可同时达到50MSps
· 带温度补偿的智能电位器,实现高精度、高可靠的参考源,从而实现完全自校准
· 每通道独立的8个可程控量程档
· 多种触发模式,正、负延时功能
· 单次或多次触发记录
· 8M字节/通道(可扩展至16M字节/通道)的大容量缓存(SDRAM)
· 1路32Bit计数器/定时器
· 多层电路板制作,提高信噪比,改善精度
· 交流、直流、地等多种耦合方式
· 自适应硬件的驱动程序
- 电话:15682137289
- 传真:028-61509029
- email:sales@topelec.com.cn
