- 型号:PXI-20612并行数采模块
- 数量:10000
- 制造商:TDEC
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
产品性能 |
总线方式:PXI
采集方式:并行
模拟输入通道:4通道/模块,可多模块并行扩展
最高采样率:20MSps/CH,18个档程控设置
A/D分辨率:12Bit
时钟精度:±10ppm
板载缓存:8M字节/通道(可扩展至16M字节/通道)
输入方式:BNC单端双极性电压输入
量程:±100mV、±250mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
输入阻抗:可跳线设置为1兆欧或50欧
输入电容:≤25PF
输入信号带宽:0Hz~8MHz
直流精度误差:≤±0.5%
通道间相位差:≤1°(0Hz~1MHz)
带内波动:≤±0.2dB(0Hz~1MHz)
信噪比:≥63dB
通道间隔离度:≥90dB
尺寸:160mm×100mm(3U),1槽宽(4TE)
产品特点 |
PXI全兼容数据采集模块,即插即用
4通道同步采样,每通道独立的高速、高精度12BitA/D
每通道最高采样率可同时达到20MSps
带温度补偿的智能电位器,实现高精度、高可靠的参考源,从而实现完全自校准
每通道独立的8个可程控量程档
多种触发模式,正、负延时功能
单次或多次触发记录
8M字节/通道(可扩展至16M字节/通道)的大容量缓存(SDRAM)
1路32Bit计数器/定时器
多层电路板制作,提高信噪比,改善精度
交流、直流、地等多种耦合方式
自适应硬件的驱动程序
配套提供TopView2000虚拟仪器应用软件和TDEC API动态链接库,支持二次开发
- 电话:15682137289
- 传真:028-61509029
- email:sales@topelec.com.cn
上一篇:PXI-50612并行数采模块
