- 型号:PXI-20016并行数采模块
- 数量:10000
- 制造商:TDEC
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
产品性能 |
总线方式:PXI
采集方式:并行
模拟输入通道:4通道/模块,可多模块并行扩展
最高采样率:200Ksps/CH,18个档程控设置
A/D分辨率:16Bit
FIFO大小:32K字节/模块
板载缓存:可扩至128M字节/模块(选购)
输入方式:单端双极性电压输入,20V过压保护
量程:±1V、±2V、±5V、±10V
输入阻抗:1兆欧
输入电容:≤25PF
输入信号带宽:0Hz~100KHz(增加抗混滤波后最大为100KHz)
直流精度误差:≤±0.15%
通道间相位差:平坦响应频带内≤0.3°(0~20KHz)
带内波动:≤±0.05dB(0~20KHz无抗混滤波)
信噪比:≥82dB
通道间隔离度:≥100dB
尺寸:160mm×100mm(3U),1槽宽(4TE)
产品特点 |
PXI全兼容数据采集模块,即插即用
4通道同步采样,每通道独立的高速、高精度16BitA/D
每通道最高采样率可同时达到200Ksps
每通道独立的4个可程控量程档
多种触发模式,正、负延时功能
连续记录或单次记录
32K 字节FIFO for Scatter/Gather DMA
可扩至128M字节的高速大容量缓存(SDRAM)
2通道12Bit模拟输出,多功能数字I/O
1个32位计数器/定时器
交流、直流、地等多种耦合方式
自适应硬件的驱动程序
配套提供TopView2000虚拟仪器应用软件和TDEC API动态链接库,支持二次开发
- 电话:15682137289
- 传真:028-61509029
- email:sales@topelec.com.cn
下一篇:ED-18模拟输出磁性编码器
