信瑞达电力 DLJK-Ⅱ复杂监控系统
2010/12/15 9:21:46
0 人气:15
- 型号:DLJK-Ⅱ
- 数量:1000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/10 0:00:00
简介:
* 实时管理监测两组电池及系统配电
* 大屏幕触摸屏液晶显示,操作简易
* 三级监控体系,全隔离,易扩展
* 通讯方式:LAN、RS232、RS485
DLJK系列电力电源监控是一种针对电力操作电源系统进行在线实时管理的装置。安规和EMC符合CE认证,适用于各类发电厂、水电站和高端变电站,目前已广泛应用于各种型号与规格电力操作电源系统中。
电力电源监控通用技术条件
● 工作电源:85V~320VDC,176V~264VAC ● 相对湿度:≤93%
● 最大功耗:≤10W ● 海拔高度:≤4500m
● 工作温度:-5℃~40℃ ● 贮藏条件:温度-40~+70℃,相对湿度20~90%,无凝露
● 工作温度:-10~55℃ ● 平均无故障时间:≥50000h
DLJK-Ⅱ复杂监控系统
主要功能与特性:
* DLJK-Ⅱ电力电源监控系统,按照三级监控体系进行设计,交流数据、直流数据、开关量馈入(馈出)、电池数据、系统绝缘数据通过主监控与相应JLCL交流监控单元、ZLCL直流监控单元、KGCL开关量监控单元、BAT电池巡检单元、JYCL绝缘测量单元通讯获得。数据采集与控制单独采集上送,抗干扰能力强,易扩展;
* 监控可同时管理两组电池,并可监测两段母线数据;
* 大屏幕触摸屏真彩液晶显示,中文动态图形化菜单控制和帮助菜单,保证系统操作灵活与简易,中英文菜单可选 ;
* 多种通讯方式:LAN、RS232、RS485、CAN等,适合不同系统通讯要求,支持CDT、RTU、MODBUS、IEC103等多种规约,易于接入远程监控系统;
* 多种故障报警功能:当系统出现异常时立即产生声光报警,并上报后台,报警值自由设定,报警记录自动存储;
* 多个可扩展的I/O口,可用于报警输出及其它信息的采集 和控制;
* 模块单元化设计,检测单元间相互隔离,可靠性高,扩展灵活,安装使用维护极为方便。
性能指标:
* 电源电压:AC65~265V / DC 80~300V
* 输入功率:≤6W
* 连接端口与电量采集:
远程通讯接口 RS485 1路、RS232 1路;
智能设备接口 RS485 3 路;勘总线接口 2路; LAN 口 1路;
干节点输出:5路; 开关量馈入:20路;
交流电压采集:1段3相; 直流电压采集:3路电压;
直流电流采集:2路电流; 温度信号采集:2路;
备用电压采集:5路; 时钟校对接受端口:1路;
* 电池管理:
智能均浮充转换 充电限流
定时均充 温度补偿
电池充放电容量计算 电池核容测试功能
电池充放电特性曲线显示;
* 工作环境温度:-5℃~+40℃
* 控制功能:
充电模块开/关机; 充电模块限流
充电模块输出电压调节 输出均充/浮充电压转换
* 系统绝缘检测功能:
正负母线对地电压及接地电阻;
配合智能漏电流传感器可检测支路对地绝缘电阻
* 告警功能:
故障声光告警,同时上报后台 ?告警干节点输出
500条历史告警和500条电池记录
* 绝缘强度:
通信端口对机壳耐压500VAC/1Min
电源端口对机壳耐压2000VAC/1Min
电源端口与通信端口耐压2500VAC/1Min
* 外形尺寸(长*宽*深):260mm×155mm×45mm
* 整机重量:≤ 1kg
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
上一篇:信瑞达电力 绝缘监测仪
下一篇:信瑞达电力 E2温湿度变送器
工控宝APP下载安装
