信瑞达电力 E2温湿度变送器
2010/12/15 9:25:24
0 人气:19
- 型号:LF-(AB)1-(C)2E2/(D)
- 数量:1000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/10 0:00:00
简介:
* 检测环境温湿度并提供标准输出
* 液晶显示、直观明了
* 优良的抗干扰能力、一致性好
* 广泛应用于通讯机房、楼宇、仓库
LF系列温湿度传感器是一种将被测环境的温度与湿度转换成按线性比例输出的标准直流电压、直流电流或RS485数字信号的装置。LF系列水浸传感器根据光学原理和液体导电原理,提供非常准确、可靠的水浸测量。以上两类产品通过CE安规和电磁兼容认证,广泛应用于通讯机房、楼宇自控、仓库的环境温湿度与水浸检测。
E2温湿度变送器
主要功能与特性:
* 将被测环境的温度与湿度转换成按线性比例输出的标准直流电压、直流电流或RS485数字信号;
* 液晶显示、直观明了;
* 功耗低、散热快、防止电路温升影响传感器真实测试,抗干扰能力强、一致性好;
* 广泛应用于通讯机房、楼宇自控、仓库的环境温湿度检测;
* 壁挂式结构、·薄型设计、体积小、易安装维护,轻巧美观;
* 外型尺寸(mm):80×80×20;
* 室内墙面安装,天花板吸顶安装。
性能指标:
* 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1
* 测量范围:温度/-20℃~70℃、湿度/0~100%RH
* 精度等级:≤±0.5℃(温度)、≤±3%RH(湿度)
* 供电方式:DC12V±10%
* 整机功耗:≤1VA
* 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露
* 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
* 产品质量:主体约200g,底座约50g
* 外壳材料:ABS塑料
* 有效工作面积:10~20m2/只
型号说明:
A﹍测量类型: C﹍输出形式:
R:湿度 3:0~5V
T:温度 5:4~20 Ma
RHT:温湿度混合 R:RS485输出
B﹍测量路数: D﹍温湿度测量范围
1:单路测量
2:双路测量
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
下一篇:信瑞达电力 A2智能漏电流传感器
工控宝APP下载安装
