当前页面: 首页 >供求信息 >JCJ100TTM 高温型贴片式温度传感器
供稿:wcy4724 2011/1/12 23:54:09
0 人气:44
  • 型号:JCJ100TTM
  • 数量:693
  • 制造商:上海幻通
  • 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ100TTM贴片式温度传感器主要用于测量物体表面的温度,贴片式温度传感器通过螺钉或其它固定方式将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。此款温度传感器通过配合不同类型的热电阻、热电偶可以测量各种范围的温度。
技术参数
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000   测温范围:(-200~400)℃
精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃   B级±(0.30+0.005|t|)℃   注:|t|为实测温度的绝对值。
热电偶:K型偶(0-900℃)等
精度等级:II级
测温方式:接触式测温
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图(整图)
贴片部分外形图
JCJ100TTM
贴片外形尺寸图
贴片传感器默认规格参数(适用于250℃内的热电阻信号或0-600℃热电偶)
长度(L)=40mm   宽度(W)=20mm   厚度(D)=10mm   固定孔直径=8 mm   探头直径D=6 mm
探头长度:对于热电偶信号超过100℃时,就要将探头做到足够长,以便温度降到100℃内
备注说明
1、对于测量高于250℃的热电阻信号(Pt100、 Pt1000等),探头直径 D=8mm  贴片厚度=12mm
2、对于测量高于600℃的热电偶信号(K、E等),探头直径 D=8mm  贴片厚度=12mm
3、对于特殊的测温要求,可以定制贴片传感器的外形尺寸及固定孔和传感器的直径等参数
贴片式温度传感器选型
JCJ100TTM
备注说明
P0=Pt100     P1= Pt1000     P5=Pt500   K=K偶      9=指定
传感器类型
T口
0=0~80     1=-50~100    2=-50~150  3=-50~200   4=-50~300
5=-50~400  6=-50~500    7=-0~600   8=-0~800    9=指定
温度范围(℃)
温度高于500度只能选 热电偶
A=A级      B=B级    对于热电偶默为II级
传感器精度
C
1=SUS321(默认)   4=SUS304
贴片材质
1
贴片外形尺寸
默认规格1
2
长度(L)=40mm   宽度(W)=20mm   厚度(D)=12mm   固定孔直径=8 mm   探头直径D=8 mm
默认规格2
3
长度(L)=mm  宽度(W)=mm  厚度(D)=mm
固定孔直径=mm   探头直径D=mm
用户指定
贴片外形尺寸
I
1=50mm   2=100   3=150mm    4=200   5=300
6=500    7=1000  9=指定
探头长度
指露在贴片外面部分的长度
L
1=100      2=200     3=300   5=500  10=1000
30=3000    50=5000   9=指定
引线长度(mm)
X口
3=三线制  4=四线制   对于热电偶为两线
引出线采用线制
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=硅橡胶  (-60~200℃)
4=四氟绕包(-50~250℃)
5=云母绕包 (-80~500℃)
引线材质
“()”内为引线常用温度范围
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否配屏蔽层
0=无护套    1=有护套
线缆护套
0=无    1=镀锡
3=压M4端子  9=指定
导线末端要求
 Q
0=无
9=指定
特殊要求
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
 对于用户定制的产品,请在选型后,注明具体参数要求。
如选用K偶测量0-900,贴片规格长度(L)= 100mm   宽度(W)= 50mm   厚度(D)=20mm   固定孔直径= 8mm
探头直径D=12mm ,探头长度500mm,引线长度2000mm
则型号为:JCJ100TTMKT9C13L9(0-900℃,贴片规格长度(L)= 100mm   宽度(W)= 50mm   厚度(D)=20mm   固定孔直径= 8mm   探头直径D=12mm ,探头长度I=500mm,引线长度L=2000mm)
  • 电话:021-56041298
  • 传真:021-56041298
  • email:ywy070703@126.com
