当前页面: 首页 >供求信息 >JCJ100ZBS 螺纹固定温度传感器
JCJ100ZBS 螺纹固定温度传感器
供稿:wcy4724
2011/1/12 12:09:12
0
人气:20
- 型号:JCJ100ZBS
- 数量:678
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ100ZBS 螺纹固定温度传感器
JCJ100ZBS螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数:
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃ 精度等级: A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃
铜热电阻:Cu50 (-50~100)℃ 精度: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:耐压,最大设计为10MPa (有压力要求的测温应用请在选型时注明)
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
外形结构示意图
JCJ100ZBS |
保护管材质 :
钢 号
组 成
常用温度
特 性
321
1Cr18Ni9Ti
-200~800℃
具有高温耐腐蚀性,一般作耐热钢使用(默认为此材质)
304
00Cr18Ni10
-200~800℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304L
0Cr18Ni9
-200~800℃
316
00Cr17Ni14Mo2
-200~750℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
316L
1Cr18Ni12Mo2Ti
-200~750℃
GH3030
0~1100℃
镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用
石英(Si02)
0~1000℃
耐热冲击好,但强度低;耐酸性好,耐碱性差,在氢气及还原性气体中气密性差
高铝质瓷管
0~1400℃
AL2O3纯度越高,其高温强度、电绝缘性、耐磨性能越好,在氧化性或还原性气氛中,也可用到很高的温度
附表:部分常用过程连接螺纹规格对照表
外形结构图
螺纹规格
螺纹L0(mm)
扳手S(mm)
H(mm)
配套保护管直径(mm)
M8
10
12
6
4
M10
12
14
6
4~6
M12
15
16
8
4~8
M16
15
22
8
4~10
M20
18
27
10
4~12
M27
30
32
15
4~16
M33
33
36
20
4~20
G1/8
12
14
6
3
G1/4
15
18
8
4~6
G3/8
15
22
8
4~8
G1/2
18
27
10
4~12
G3/4
20
32
15
4~16
NPT 1/8
12
14
6
3
NPT 1/4
15
18
8
4~6
NPT 3/8
15
22
8
4~8
NPT 1/2
18
27
10
4~12
NPT 3/4
20
32
15
4~16
NPT1
25
38
15
4~16
JCJ100ZBS螺纹固定式变径温度传感器
JCJ100ZBS P口◇T口口C口D口E口L口I口S口M口口X口
P口
0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500 6=Cu50 9=指定
传感器类型
1=1(单支装,可省略) 2=2(双支式)
热电阻元件支数
T口
0=0~100 1=-50~150 2=-50~200 3=-50~300 9=指定
测温范围(℃)
口
A=A级 B=B级 9=指定
传感器精度
C口
1=SUS321(默认) 4=SUS304 6=SUS316 9=指定
保护管材质
D口
4=4 5=5 6=6 8=8 10=10 12=12 16=16 9=指定
保护管直径(mm)
E口
6=6(对应保护管为Ø12) 8=8(对应保护管 为Ø16)
变径直径(mm)
L口
1=50 2=100 3=150 4=200 5=250 6=300 7=350 8=400 10=500 11=800 12=1000 9=指定
保护管总长(mm)
I口
插深长度(mm)
S口
3=30(默认) 9=指定
变径长度 (mm)
M口
1= M12×1 2= M12×1.5 3= M16×1.5 4=M20×1.5 5=M27×2 6=M33×2 7=G3/4 8=NPT3/4 9=指定
螺纹规格 规格见附表
口
1=简易式 2=防喷式 3=防水式 4=防爆式 9=指定
接线盒类型
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
接线输出线制
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:如选取类型为B级Pt100,温度0~150℃,保护管材质SUS321管径为16mm,变径直径为8mm保护管长度为200mm
插深150mm变径长度为50mm,螺纹为M27×2,接线为三线制,接线盒为防水式。
产品型号:JCJ100ZBS P0T1B C1D16E8L4I3S5 M53X3
如需要以(4~20mA)输出,需要配温度模块,请注明:如 JCJ100ZBS P0T1B C1D16E8L4I3S5 M53X3(4~20mA)
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
