- 型号:JCJ100ZZG
- 数量:789
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ100ZZG 锥管螺纹固定式温度传感器
JCJ100ZZG锥管螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹部分和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃
精度等级: A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃
注:|t|为实测温度的绝对值。 公称压力:30MPa 流速<80米/秒
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
外形结构示意图
JCJ100ZZG |
JCJ100ZZG P口◇T口口C口D口L口I口M口口X口
P口
0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500 6=Cu50 9=指定
传感器类型
1=1(单支装,可省略) 2=2(双支式)
热电阻元件支数
T口
0=0~100 1=-50~150 2=-50~200 3=-50~300 9=指定
测温范围(℃)
口
A=A级 B=B级 9=指定
传感器精度
C口
1=SUS321(默认) 4=SUS304 6=SUS316 9=指定
保护管材质
D口
12=12 16=16 9=指定
保护管直径(mm)
L口
2=100 3=150 4=200 5=250 6=300 7=350 8=400 10=500 11=800 12=1000 9=指定
保护管总长(mm)
I口
插深长度(mm)
M口
6=M33×2(默认) 9=指定
螺纹规格
口
1=简易式 2=防喷式 3=防水式 4=防爆式 9=指定
接线盒类型
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
接线输出线制
选型举例:如选取类型为B级Pt100,温度0~150℃,保护管材质SUS321管径为16mm,保护管长度为200mm 插深150mm
接线为三线制,接线盒为防水式。
产品型号:JCJ100ZZG P0T1B C1D16L4I3 M63X3
如需要以(4~20mA)输出,需要配温度模块,请注明:如 JCJ100ZZG P0T1B C1D16L4I3 (4~20mA)
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
