当前页面: 首页 >供求信息 >WZPM端面热电阻
WZPM端面热电阻
供稿:wcy4724
2011/1/12 12:06:52
0
人气:27
- 型号:WZPM
- 数量:256
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
端面热电阻
端面热电阻温度传感器采用借助弹簧弹力,使测温端和被测物体紧密接触,这种测量方式具有测温速度快,测量准确度高等特点,适于测量电机轴瓦、塑料机械、电厂汽轮机、模具或其它物体表面温度。
技术参数
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 精度等级: A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃
铜热电阻:Cu50 -50~150℃ 精度等级: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:常压
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
产品外形结构图
WZCM-201A
WZPM-201A
型号
分度号
测量范围
热响应时间
规格
导线长度L(mm)
WZCM-201A
Cu50
-50~150℃
<15S
直径D=6mm 螺纹M=M8×0.75
L=1000 L=3000
L=5000
WZPM-201A
Pt100、Pt500、Pt1000
-150~300℃
<10S
直径D=6mm 螺纹M=M10×1
型号及说明
产品型号
产品外形图
产品外形结构图
WZPM-201B
分度号
测量范围
热响应时间
导线长度L(mm)
Pt100、Pt500、Pt1000
-150~300℃
<10S
L=1000、3000、5000
产品型号
产品外形图
产品外形结构图
WZPM-201C
分度号
测量范围
热响应时间
导线长度L(mm)
Pt100、Pt500、Pt1000
-150~300℃
<10S
L=1000、3000、5000
端面热电阻产品选型
WZPM-201
铂热电阻
WZCM-201
铜热电阻
口
A=类型A B=类型B C=类型C
端面热电阻类型
P口
0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500
传感器规格
T口
0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9=指定
温度范围(℃)
口
A=A级 B=B级
传感器精度
C口
1=SUS321 4=SUS304 9=指定
保护管才质
L口
1=1000 3=3000 5=5000 9=指定
引线长度(mm)
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
引出线采用线制
口
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=硅胶橡(-60~200) 4=四氟绕包(-50~250)
5=云母绕包 (-70~400℃) 9=指定
引线材质
“()”括号内标注为引线常用温度范围
口
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否屏蔽层
口
0=无护套 1=有护套
线缆护套
口
0=无 1=镀锡
3=压M4端子 9=指定
导线末端要求
Q口
0=无 9=指定
特殊要求
说明:对于用户指定的参数,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:如选取类型为A的端面热电阻, Pt100 温度0~80℃,A级,材质为 SUS321导线长度6000mm
三线制聚氯乙烯引线,其它要求无。
产品型号:WZPM-201A P0T0A C1L9 X31 (L=6000)
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
