- 型号:WZ系列
- 数量:567
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2020/8/27 0:00:00
WZ系列装配式热电阻
产品简介
装配式热电阻主要以Pt100作为感温元件,进口薄膜铂电阻具有测量精度高、机械强度高,抗震性能好等特点。装配式热电阻可以测量-200~600℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度。
☆ 热电阻测温原理
热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度。热电阻受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测温度是感温元件所在范围内介质层中的平均度。
☆ 产品特点
全国统一设计产品,接口尺寸通用,互换性好;采用装配式结构,零件分解性好,维修方便;更换易损件成本低;规格齐全,性能稳定可靠。
☆ 绝缘电阻
装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ;装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ
常温绝缘电阻的试验电压为10~100V DC。
自热影响:铂电阻允许通过的最大电流为5mA,由此产生的温升不大于0.3℃。
电阻的公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。
热电阻最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特殊情况除外)。
☆ 产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91
测温范围及准确度
热电阻类别
代 号
分度号
测温范围℃
允差偏差△t℃
备注说明
铂热电阻
WZP
WZP2
Pt100
-200~600
A级:±(0.15+0.002|t|)℃
代号后缀数字2表示双芯
(双支),如WZP2、WZC2
注:|t|为实测温度的绝对值
铂热电阻
Pt100
-200~600
B级:±(0.30+0.005|t|)℃
铂热电阻
WZP
WZP2
Pt500
-200~600
铂热电阻
Pt500
-200~600
铂热电阻
WZP
WZP2
Pt1000
-200~600
铂热电阻
Pt1000
-200~600
铜热电阻
WZC
Cu50
-50~150
±(0.30+0.006|t|)℃
保护管材料
钢 号
组成
常用温度
特性
321
1Cr18Ni9Ti
-200~800℃
具有高温耐腐蚀性,一般作耐热钢使用(默认为此材质)
304
00Cr18Ni10
-200~800℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304L
0Cr18Ni9
-200~800℃
316
00Cr17Ni14Mo2
-200~750℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
316L
1Cr18Ni12Mo2Ti
-200~750℃
钛
TB35
-200~250
在低温下耐腐蚀,尤其是耐海水腐蚀
其它
据实际测量环境可选择其它材料保护管,具体协商制定
常用产品型号说明
产品型号
结构与安装形式
接线盒
管径
备注说明
产品外形示意图
WZP
WZP2
WZC
WZC2
-120
无固定装置直插式
防喷式
16mm
适用于常压
-121
无固定装置直插式
防喷式
12mm
-130
无固定装置直插式
防水式
16mm
-131
无固定装置直插式
防水式
12mm
-220
螺纹固定
防喷式
16mm
M27×2
M33×2
G3/4
G1
其它请注明
公称压力10MPa
-221
螺纹固定
防喷式
12mm
-230
螺纹固定
防水式
16mm
-231
螺纹固定
防水式
12mm
-220S
螺纹固定(变径)
防喷式
16+8
-221S
螺纹固定(变径)
防喷式
12+6
-230S
螺纹固定(变径)
防水式
16+8
-231S
螺纹固定(变径)
防水式
12+6
-320
活动法兰固定
防喷式
16mm
法兰直径(mm)
Ø70
适用于常压
-321
活动法兰固定
防喷式
12mm
-330
活动法兰固定
防水式
16mm
-331
活动法兰固定
防水式
12mm
-420
固定法兰固定
防喷式
16mm
法兰直径(mm)
Ø95、Ø105、Ø115三种规格
公称压力6.4MPa
-421
固定法兰固定
防喷式
12mm
-430
固定法兰固定
防水式
16mm
-431
固定法兰固定
防水式
12mm
-420S
固定法兰(变径)
防喷式
16+8
-421S
固定法兰(变径)
防喷式
12+6
-430S
固定法兰(变径)
防水式
16+8
-431S
固定法兰(变径)
防水式
12+6
-620
固定螺纹锥形管
防喷式
M33×2
公称压力30MPa
流速<80m/s
-621
固定螺纹锥形管
防喷式
M27×2
-630
固定螺纹锥形管
防水式
M33×2
-631
固定螺纹锥形管
防水式
M27×2
产品选型 |
装配热电阻产品选型
WZ口◇-口口口
WZ
口
热电阻元件类型
选型说明:
1、根据测量环境的温度及特点,选择合适材质的保护管,一般选用不锈钢(1Gr18Ni9Ti),其它协商。
2、注明保护管长度:表示方式为L=保护管总长度×插入长度(单位为mm)
3、特殊材质的保护管或特殊长度、规格的保护管请注明。
P
铂热电阻(默认Pt100,其它请指定如Pt500 Pt1000等)
C
铜热电阻
热电阻元件支数
1
单支式(可省略)
2
双支式
口
结构与安装形式
1
无固定安装
2
固定螺纹安装
3
活动法兰安装
4
固定法兰安装
6
锥形固定螺纹安装
口
接线盒类型
1
简易式
2
防喷式
3
防水式
4
防爆式
口
保护管直径
0
Ø16
1
Ø12
2
其它规格请注明
WZ
P
1
2
0
选型举例
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
