当前页面: 首页 >供求信息 >WZPK铠装热电阻
WZPK铠装热电阻
供稿:wcy4724
2011/1/12 12:08:04
0
人气:27
- 型号:WZPK
- 数量:789
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
WZPK铠装热电阻
WZPK铠装热电阻是由不锈钢保护管、氧化镁绝缘粉、热电阻组合,经设备压实的坚实体,具有耐压、抗震、直径小、热响应时间快、安装方便、使用寿命长、机械强度高等特点;产品广泛应用于航天、石化、机械、电力、暖通、冶金、热能等各个工业领域。铠装式热电阻主要以Pt100作为感温元件,进口薄膜铂电阻具有测量精度高、反应速度快,动态误差小等特点。铠装式热电阻可以测量-200~600℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度。
热电阻测量原理:
热电阻是利用物质在温度变化时,其自身电阻也随之发生变化的特性来测温的。
测温范围及准确度:
Pt100温度传感器最大测温范围:(-200~600)℃
允差偏差: A级:±(0.15+0.002|t|)℃ B级:±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
除Pt100外,还有Pt1000热电阻,由于其更利于信号的远传,所以在不少场所也得到了较广泛的应用。
Cu50、Cu100温度传感器测温范围:(-50~100)℃ 允差偏差: ±(0.30+0.006|t|)℃
铠装热电阻管径及材质:
引线形式
铠装管直径( mm)
铠装管长度
热响应时间(S)
铠装管材质
Φ3、Φ4
15~2000mm
Φ4:≤5
0=321
1=304
2=316不锈钢
3=316L不锈钢
4=钛管
9=用户指定
Φ5、Φ6、Φ8
15~5000mm
Φ5:≤8
特殊长度另议
Φ6:≤12
双支铠装芯
Φ4
15~2000mm
Φ8:≤15
Φ5、Φ6、Φ8
15~5000mm
特殊长度另议
安装固定形式: |
代号
安装固定形式
代号
接线盒形式
代号
接线盒形式
1
无固定安装形式
0
简易式
9
补偿导线式
2
固定卡套螺纹
2
防溅式
3
活动卡套螺纹
3
防水式
4
固定卡套法兰
6
圆接插式
5
活动卡套法兰
7
扁接插式
关于保护管长度:长度表示方法L=保护管总长度×插入长度(单位为mm)
卡套螺纹接头:
代号与尺寸
铠装管外径d( mm)
Φ8
Φ6
Φ5
Φ4
M
M16×1.5 M12×1
M12×1
S
22mm
19mm
卡套法兰接头:
代号尺寸
铠装管外径d( mm)
Φ8
Φ6
Φ5
Φ4
D
Φ60
Φ50
D0
Φ42
Φ36
D1
Φ24
Φ20
S
22
19
d0
Φ9
Φ7
产品选型:
WZPK◇-口口口 铠装热电阻选型表
说明
WZPK
1=单支(默认,可省略) 2=双支
热阻对数
口
安装固定形式
1、选型时注明热电阻类型,我们可以提供Pt100 (默认) Pt500 Pt1000 Cu50
2、注明测量准确度。
如无说明,保护管内均为单支铠装芯。
3、如选用螺纹固定,请注明螺纹接口形式。具体参见卡套螺纹接口。
4、注明保护管总长和插入深度。
5、对于特殊要求的产品,以订货协议为准。
1
无固定装置
2
固定卡套螺纹
3
活动卡套螺纹
4
固定卡套法兰
5
活动卡套法兰
口
接线盒形式
0
简易式
2
防溅式
3
防水式
6
圆接插式
7
扁接插式
9
补偿导线式
口
保护管直径
3
Ø3
4
Ø4
5
Ø5
6
Ø6
8
Ø8
选型时应注明,固定形式、接线盒形式、保护管材质、直径、长度或插入长度,测温范围等参数。
选型举例:铠装热电阻,B级Pt100,固定卡套螺纹,防水接线盒,保护管为321,直径 长度200m 温度0~100℃ 型号为:WZPK-234,Pt100 B级,321,Ø4,L×I=350×200(0~100℃)
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
