当前页面: 首页 >供求信息 >JCJ100TW 简易式温度传感器
JCJ100TW 简易式温度传感器
供稿:wcy4724
2011/1/12 12:10:59
0
人气:25
- 型号:JCJ100TW
- 数量:456
- 制造商:上海幻通
- 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ100TW 简易式温度传感器
JCJ100TW简易式温度传感器(又称温度探头)采用不锈钢金属外壳封装,内部填充绝缘导热材料密封而成。本温度探头具有体积小巧、反应灵敏、种类丰富、防水抗震等特点,可广泛用于环境温度、气体温度、液体温度、物体表面温度、冷冻冷藏温度等各种类型的温度测量。
技术参数
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 最大测温范围:(-200~400)℃
精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃
铜热电阻:Cu50 (-50~100)℃ 精度: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:常压
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
探头外形图
探头外形结构图
JCJ100TW
JCJ100TWC
简易温度传感器选型
JCJ100TW
铂热电阻
P口
0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500
铂热电阻类型
T口
0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9=指定
温度范围(℃)
口
A=A级 B=B级
传感器精度
C口
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9=指定
保护管材质
D口
4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=指定
保护管直径mm
G口
10=10 15=15 20=20 25=25 30=30 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9=指定
保护管长度mm
L口
1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9=指定
引线长度(mm)
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
引出线采用线制
口
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=硅橡胶 (-60~200℃)
4=四氟绕包 (-50~250℃)
5=云母绕包 (-80~500℃)
9=指定
引线材质“()”括号内标注为引线常用温度范围
口
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否配屏蔽层
口
0=无护套 1=有护套
线缆护套
口
0=无 1=镀锡 3=压M4端子 9=指定
导线末端要求
Q口
0=无 9=指定
特殊要求
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:如选取类型为Pt1000,温度0~150℃,B级, 保护管材质为SUS321,直径为4mm,管长50mm,导线为3000mm三线制硅橡胶线,无其它要求。
产品型号:JCJ100TW P1T1B C1D4G50L30 X33
简易温度传感器选型
JCJ100TWC
铜热电阻
T口
0=0~50 1=-20~80 2=0~100 4=-50~100 9=指定
温度范围(℃)
C口
保护管材质
G口
10=10 15=15 20=20 25=25 30=30 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 150=150 9指定
保护管长度(mm)
L口
引线长度(mm)
X口
2=两线制 3=三线制 4=四线制
引出线采用线制
口
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=硅橡胶 (-60~200℃)
引线材质 “()”括号内标注为引线常用温度范围
口
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层
是否配屏蔽层
口
0=无护套 1=有护套
线缆护套
口
0=无 1=镀锡3=压M4端子 9=指定
导线末端要求
Q口
0=无 1=指定
特殊要求
选型举例:如选取类型为Cu50,温度0~80℃,保护管材质为 SUS321,保护管长50mm,导线长5000mm,
采用三线制聚氨酯线,线缆要求有护套,无其它要求。
产品型号:JCJ100TWC T0C1G50 L50 X3201
- 电话:021-56041298
- 传真:021-56041298
- email:ywy070703@126.com
