- 型号:ZD系列
- 数量:ZD系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
概述
工业用装配式热电偶作为一种温度传感器,热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。装配式热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我公司生产符合IEC国际标准分度号的铂铑 30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等的装配式热电偶。
装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
测量范围及允许误差范围
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围 | 基本误差限 |
镍铬-康铜 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t |
铂铑 13 -铂 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t |
铂铑 10 -铂 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t |
铂铑 30 -铂铑 6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t |
注:t为感温元件实测温度值(℃)
热电偶时间常数
热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |
热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
热电偶最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
规定的长时间使用温度(℃) | 试验温度(℃) | 绝缘电阻值(Ω) |
≥600 | 600 | 72000 |
≥ 800 | 800 | 25000 |
≥1000 | 1000 | 5000 |
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
更多内容请访问 jszdyb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011083016563300001)
