步科7寸触摸屏MT4404T
2011/11/5 16:10:12
0 人气:1
- 型号:MT4404T
- 数量:MT4404T
- 制造商:深圳
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
型号 | MT4404T | |
◇性能规格◇ | ||
显示尺寸 | 7″16:9宽屏TFT | |
分辨率 | 800*480像素 | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
背光灯 | LED | |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
存储器 | 8MFLASH + 16M SDRAM | |
配方存储器&RTC | 256KB+实时时钟 | |
打印端口 | 串口 | |
以太网 | 不支持 | |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 | |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 8W | |
额定电压 | DC24V | |
输入范围 | 21~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 206.8×124.2×45.1mm | |
安装开孔尺寸 | 193.5×112.5mm | |
重 量 | 0.7 Kg | |
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | 0~45℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◇产品认证◇ | ||
面板防护等级 | 通过IP65认 证 | |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标 准 | |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
- 电话:0371-87097656
- 传真:0371-87097659
- email:yudongxinzheng@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
