步科5.6寸触摸屏MT4300C
2011/11/5 16:11:38
0 人气:2
- 型号:MT4300C
- 数量:MT4300C
- 制造商:深圳
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
型号 | MT4300C |
◇性能规格◇ | |
显示尺寸 | 5.6″TFT |
分辨率 | 320*234像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 8M FLASH + 16M SDRAM |
配方存储器&RTC | 256KB+实时时钟 |
打印端口 | DB15/串口 |
以太网 | 不支持 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 4W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | <5ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×52mm |
安装开孔尺寸 | 192×138mm |
重 量 | 0.85 Kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | 通过IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
- 电话:0371-87097656
- 传真:0371-87097659
- email:yudongxinzheng@126.com
工控宝APP下载安装
