ADSS光缆金具厂家\OPGW光缆金具厂家
2012/3/26 11:15:22
0 人气:28
- 数量:10000
- 有效期:2018/4/10 0:00:00
ADSS光缆金具厂家\OPGW光缆金具厂家,我公司是一家集开发、生产、销售电力金具的专业化企业,是国家电力金具的主要生产厂家之一。主要产品有:电力、邮电器材、ADSS光缆金具、OPGW光缆金具、电力金具、通讯光缆金具铁附件等。公司产品已通过质量检测中心检测,各项性能指标满足国标和行业标准。产品多次荣获、省、市、国家合格证书、“信得过产品”等。高新技术企业。。服务热线:朱经理 0312-2066779 13930854692ADSS光缆金具厂家\OPGW光缆金具厂家
OPGW光缆金具技术参数及性能要求:OPGW的配套金具,
(1)与所供OPGW光缆配套的金具,其中应包括OPGW悬垂线夹、OPGW耐张线夹、OPGW接头盒、OPGW防振金具、OPGW专用接地线及配套金具等。除了非磁性金属材料料制成品,所有金具均应热镀锌。部件材料应在加工、制造完成后再镀锌。其金具握力及防振措施的试验验证应满足本工程档距及高差的要求。
(ADSS光缆金具厂家\OPGW光缆金具厂家)家提供的悬垂串及耐张串金具应与PD平行挂板、U型挂环等连接金具尺寸相配合。PD平行挂板、U型挂环等连接金具尺寸符合GB/T 2315-2000《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》的要求。
ADSS光缆金具厂家\OPGW光缆金具厂家 OPGW 悬垂串组合
悬垂串组合应能与铁塔地线挂点相连,能满足直线转角塔上的使用条件(转角度数为0o~20o)。
厂家提供完整的悬垂线夹,包括性能良好的悬垂线夹、护线装置以及接地跳线组件及悬垂串与杆塔连接的金具等。
单悬垂线夹出口角应≥30°。
悬垂线夹应采用预绞式悬垂线夹型,并提供铝包钢或铝合金护线条以保护OPGW。预绞式线夹本体材料须采用镀锌钢或铝合金。销钉和开口销必须采用不锈钢。
提供的接地跳线组件必须包含一根专用接地线,以及其一端同OPGW紧密配合的铝合金并沟线夹、另一端同铁塔连接的接地夹具。
(4)OPGW 耐张串组合
耐张串组合应能与杆塔地线挂点相连,整串强度不小于OPGW的额定强度。
厂家提供完整的耐张线夹,包括性能良好的耐张线夹、护线条、接地跳线组件等。
耐张线夹必须采用预绞丝型,这种设计和材料至少具有承受95%RTS(OPGW)的能力,在此情况下其线夹中的OPGW不产生滑动。
耐张线夹应能承受OPGW最大设计允许短路电流,不会引起线夹过热和机械强度的损失。
提供的接地跳线组件必须包含一根专用接地线,以及其一端同OPGW紧密配合的铝合金并沟线夹、另一端同杆塔连接的接地夹具。
预绞丝光缆金具:该产品原理和设计独特、使用方便,故深受用户欢迎。在光缆空架安装工程中以其不可替代的优势独占该市场;在电力金具市场上,它正以不可阻挡之势在扩大其市场份额。1产品情况及种类预绞丝金具产品广泛用于电力输配电线路、光缆通信线路(如架空复合地线光纤OPGW和全介质自承式架空光缆ADSS)、电气化铁路线路,具有安装简便、运输和携带方便、磨损小、耐腐蚀、电气性能。
长期供应ADSS光缆金具耐张金具、悬垂金具、中国OPGW光缆金具OPPC光缆金具,电力光缆金具、通讯光缆预绞式金具与传统的其它形式金具相比,有其独特之处:较强的抗疲劳性能;安装简单快捷,一致性强;高效节能;适应性广泛和防腐性能好。 1.预绞线耐张线夹分:ADSS光缆,OPGW光缆,输电线路用的各种类型导线,拉线,地线等,耐张线夹,它广泛用于光缆线路,输电线路中与杆塔联接,主要用在与终端杆塔,耐张杆塔,接续杆塔,转角大于25℃杆塔的联接。其中拉线耐张可与V型螺栓和地锚联结。 2.预绞式悬垂线夹分:ADSS光缆,OPGW光缆,输电线路各种类型导线,地线等悬垂线夹,它广泛用于将ADSS、OPGW、导线、地线与直线杆塔,转角杆塔联结,线夹可减小光缆在悬挂点的静态应力,提高光缆的抗振能力,克服风力振动的动态静压应力,还可保证光缆的允许弯曲半径,降低信号在光缆中传输损耗。 3.防振金具 a.防振锤:防振锤和护线条配套使用,防振锤是合成的磨擦谐振阻尼器,通过后部分散架空光缆/导线上的风力振动而减小光缆/导线应力从而消除疲劳,以保证光缆/导线的寿命,安装方便,快捷。 b.防振鞭:由高强度,耐老化,高弹性的改性PVC塑料制成,分夹持,防振两部分,利用防振部分对风力振动产生的阻尼作用,消耗和减弱了光缆振动能量,从而保护光缆。 4.接地线:主要作为ADSS、OPGW光缆接地用,为短电流提供通路。 5.杆塔用引下夹具:用于光缆接续塔,终端塔光缆引下及光缆连接时固定光缆。 6.余缆架:用于光缆线路接续杆塔上盘放多余光缆,与光缆接头盒配套使用。 7.预绞式护线条:用来保护线缆免受振动,线夹压应力,磨擦磨损,电弧及其它损伤,它分散导线所受应力,可提高线缆的使用寿命,其中电力金具中预绞式护线条可兼作修补条。 8.预绞式导线接续条:它分为导线接续条,跳线接续条,钢芯铝绞线全张力接续条,T型连接条,钢绞线拉/地线接续条等,与传统的接续管、爆压管相比,具有安装方便,接续质量好,耐腐蚀性强,重量轻具富有弹性,不影响原有机械特性及电气特性。ADSS光缆金具厂家\OPGW光缆金具厂家
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
