ADSS光缆金具安装
2012/2/24 14:56:10
0 人气:2
- 数量:30000
- 制造商:保定恒力达
- 有效期:2019/3/10 0:00:00
供应销售ADSS光缆金具-ADSS光缆金设计安装ADSS光缆金具配套金具包括:ADSS光缆悬垂线夹,ADSS光缆耐张线夹,ADSS接头盒,ADSS余缆架,ADSS引下夹具,ADSS防振鞭。厂家销售电话:13930854692
ADSS光缆架设在电力塔上须由ADSS光缆专用安装金具来完成,不同铁塔、不同跨距、不同外径的光缆所用金具各不相同,如果金具选择不当,可能会出现光缆松滑或者断纤等严重事故。
ADSS光缆的安装金具包括紧固夹具、耐张线夹、悬垂线夹、引下线夹、螺旋减振器和余缆架,分别表述如下: 紧固夹具用于耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒与铁塔的连接,其主要技术参数为破坏荷载(kN)和光缆挂点位置电力塔主材的尺寸,其配置方式为与耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒一一对应使用。 耐张线夹用于终端铁塔和线路中间耐张铁塔上,它能均匀的分配径向压力,并传递轴向拉力,在保证不损伤光缆的前提下提供安全可靠的握紧力,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径范围(mm),基本配置为终端铁塔上1套,线路中间耐张铁塔上2套。光缆耐张线夹安全而和缓地固定全介质自承式架空光缆。结构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力,从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下保证最大的握紧力。
根据应用场合和光缆品牌的不同,保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力和高张力三种线夹。
悬垂线夹主要用于直线铁塔上,是将ADSS光缆悬挂在铁塔上的连接金具,用来保护光缆在架设和运行过程中不受损伤,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径(mm),基本配置为每基直线铁塔上1套。ADSS悬垂线夹根据应用场合和光缆品牌的不同,保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力和高张力三种悬垂线夹线夹。
引下线夹是将从铁塔上引下的光缆固定到铁塔上,阻止其晃动以避免磨损光缆表面,主要用于光缆线路的终端铁塔及接续铁塔处,其主要技术参数为缆径(mm),一般每1.5m配1套。 螺旋减振器是一个干涉型减振装置,利用其减振部分对风力振动产生阻尼作用,消耗光缆运行时在风的作用下产生的振动能量,防止金具和光缆因振动产生的破坏,其主要技术参数为螺旋减振器握力(kN)和缆径范围(mm),其配置根据光缆线路档距大小来确定,一般100m以下档距不用,100m~300m档距每端1根。余缆架是用来盘放铁塔上富余的光缆,其主要技术参数为余缆架的直径(mm),通常与光缆接续盒配套使用,每设置1个接续盒,配1个余缆架。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
